Huawei / Honor
Huawei Mate 8
Capteur proximité et luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité et luminosité Huawei Mate 8
Temps : 50 min
Marre de voir des applications se déclencher à votre insu quand vous téléphonez avec votre Huawei Mate 8 car l'écran ne se verrouille pas automatiquement ? Ou l'écran reste noir après un appel ou sans raison, vous obligeant à le mettre en veille ou le redémarrer ? La luminosité ne s'ajuste plus non plus selon votre environnement, rendant illisible votre écran ? Bref, vous avez un souci avec votre capteur proximité et luminosité Mate 8 et vous souhaitez le régler au plus vite ? SOSav à votre rescousse ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce capteur Mate 8 qui vous pose tant de problèmes !
Avant de réparer son smartphone, il est toujours recommandé de faire une sauvegarde complète des données par précaution.
- Ecran qui ne s'éteint pas quand on passe un appel
- Ecran noir au moment de reçevoir ou emettre un appel
- Pas d'adaptation de la luminosité
- Problèmes de coupure d'écran sans raison
Comment remplacer capteur proximité et luminosité pour Huawei Mate 8 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur proximité et luminosité de votre Huawei Mate 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 8 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 8.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
La coque arrière de votre Mate 8 est désormais partiellement démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de la batterie.
Dévissez à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique du connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la plaque métallique de renfort avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière via la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge ainsi que la nappe de l'écran LCD grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite la nappe des boutons volume et power ainsi que le câble d'interconnexion côté carte mère, toujours avec la spatule en nylon.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisssez la carte mère grâce à la pince et procédez à son retrait.
Sortez le capteur proximité et luminosité de son logement à l'aide de la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le capteur proximité et luminosité Mate 8 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 8 suivez ce guide en sens inverse.
