Huawei / Honor
Huawei Mate 8
Capteur d'empreintes
Guide de réparation : Capteur d'empreintes Huawei Mate 8
Pouvoir déverrouiller son Huawei Mate 8 grâce à son empreinte digitale, c'est bien pratique et très sécuritaire... Alors quand cela ne fonctionne plus et que vous êtes obligés de taper le code de déverrouillage, 50 fois par jour quand vous souhaitez utiliser votre mobile, cela devient tout de suite plus gênant... Mais heureusement qu'il y a une solution à votre problème ! Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous montrer comment remplacer ce capeur d'empreintes Mate 8 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par le SAV constructeur. Une solution à la portée de tous afin de réaliser des économies !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation smartphone, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de reconnaissance d'empreinte
- Capteur d'empreinte cassé
Capteur empreinte digitale - Mate 8 5.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer capteur d'empreintes pour Huawei Mate 8 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'empreintes de votre Huawei Mate 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 8 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 8.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
La coque arrière de votre Mate 8 est désormais partiellement démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Avec votre doigt, repoussez délicatement le capteur d'empreinte hors de son logement.Saisissez-le et procédez à son retrait.Vous pouvez, au besoin, rechauffer le capteur d'empreinte durant 5 à 10 secondes à l'aide du sèche-cheveux.
Le capteur d'empreintes de votre Huawei Mate 8 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécesaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 8 suivez ce guide en sens inverse.
