Huawei / Honor
Huawei Mate 20 Lite
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Huawei Mate 20 Lite
A force d'emmener votre Huawei Mate 20 lite partout avec vous, il est probable que sa face arrière soit endommagée ! Si vous n'avez pas de coque et que vous posez votre smartphone à côté de vous, quelle que soit la surface, les rayures peuvent vite arriver... Sans compter les chutes. La vitre arrière Mate 20 Lite est en verre et donc fragile. En cas de chute, la vitre peut se briser. Outre l'aspect esthétique, cela peut engendrer des problèmes à terme. Si la vitre ne tient plus en place, elle ne protégera plus correctement les composants internes des chocs ou chutes. De même, l'étanchéité ne sera plus aussi efficace. Les résidus, la poussière ou l'eau pourront s'infiltrer et causer des dommages au sein de votre Mate 20 Lite.
Mais heureusement que les experts de SOSav sont là pour vous aider à surmonter ce petit problème ! Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer la vitre arrière Mate 20 Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. En suivant attentitvement les conseils de nos pros, vous verrez que réparer son Mate 20 Lite est à la portée de tous ! Et à moindre prix dans la mesure où la main d'oeuvre, c'est vous !
Avant de vous lancer dans la réparation Mate 20 Lite, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution :)
- Vitre arrière cassée
- Vitre arrière rayée
- VItre arrière fissurée
Comment remplacer vitre arrière pour Huawei Mate 20 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière de votre Huawei Mate 20 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD Huawei Mate 20 Lite est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Mate 20, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Placez ensuite une pince iSlack sur la vitre arrière du téléphone.Appuyez sur la ventouse pour que cette dernière adhère à la vitre.
Tout en appuyant doucement sur le iSlack, insérez un médiator entre la vitre et le châssis du téléphone.
Faites ensuite glisser le médiator sur le coté droit de la vitre puis la partie supérieure.Puis poursuivez sur le côté gauche et terminez enfin par la partie basse.
Appuyez ensuite sur le iSlack afin séparer la vitre du châssis.Saisissez et ouvrez-la de la même manière qu'un livre.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisissez la plaque de protection du connecteur du capteur d'empreintes/connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince plate.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Déverrouillez ensuite le capteur d'empreintes.
Réchauffez quelques secondes le capteur d'empreintes à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle le maintenant sur la vitre arrière.Décollez-le ensuite à l'aide de la spatule iSesamo.
La vitre arrière Mate 20 lite est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une vitre arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
