Huawei / Honor
Huawei Mate 20 Lite
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei Mate 20 Lite
Votre Huawei Mate 20 Lite est devenu muet ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo ? La sonnerie ne se fait plus entendre alors que le volume est au maximum ? Vous avez beau avoir réinitialisé les paramètres par défaut, il n'y a toujours aucun son alors que les appels fonctionnement normalement ? C'est votre haut-parleur externe Mate 20 Lite qui pose problème ! Il s'agit du haut-parleur principal de votre téléphone y compris les appels mais uniquement en mode haut-parleurs, pas les appels classiques. Mais pas de panique car vous avez frappé à la bonne porte pour résoudre tous vos soucis !
Les techniciens de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique toutes les manoeuvres à suivre pour changer votre haut-parleur externe Mate 20 Lite vous-même. Vous ferez donc l'économie d'un passage par le SAV constructeur ou d'un pro. Et oui, la main d'oeuvre c'est vous ! Grâce à nos conseils précis, vous saurez exactement quoi faire pour le remettre à neuf et éviter de tomber dans le piège de l'obsolescence programmée !
Avant de vous lancer dans la réparation Mate 20 Lite, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données, par simple mesure de précaution !
- Pas de son en mode haut-parleur
- Grésillements en haut-parleur
- Son par intermittence
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
Haut-parleur externe (Officiel) - Mate 20 Lite 17.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei Mate 20 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Huawei Mate 20 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD Huawei Mate 20 Lite est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Mate 20, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Placez ensuite une pince iSlack sur la vitre arrière du téléphone.Appuyez sur la ventouse pour que cette dernière adhère à la vitre.
Tout en appuyant doucement sur le iSlack, insérez un médiator entre la vitre et le châssis du téléphone.
Faites ensuite glisser le médiator sur le coté droit de la vitre puis la partie supérieure.Puis poursuivez sur le côté gauche et terminez enfin par la partie basse.
Appuyez ensuite sur le iSlack afin séparer la vitre du châssis.Saisissez et ouvrez-la de la même manière qu'un livre.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisissez la plaque de protection du connecteur du capteur d'empreintes/connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince plate.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Déverrouillez ensuite le capteur d'empreintes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Déclipsez ensuite le bloc haut-parleur externe avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Le bloc haut-parleur externe Mate 20 lite est désormais démonté.En cas de problèmes de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
