Guide de réparation : Ecran complet Huawei Mate 20 Lite
Temps : 60 min
Vous avez craqué pour ce magnifique écran borderless que possède le Huawei Mate 20 Lite ? Grand et lumineux, vous vous êtes rapidement habitué à son confort d'utilisation mais un accident est venu tout gâché... Prenant toute la face avant du téléphone, l'écran Mate 20 Lite est forcément plus exposé aux petits bobos. L'écran s'est fissuré suite à une chute ? L'affichage reste noir après un mauvais coup ? Le tactile ne répond plus et vous ne pouvez plus rien faire ? Les couleurs sont fades ou des tâches sont apparues sur l'écran ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser correctement votre mobile... Vous avez raison d'avoir le réflexe SOSav pour redonner vie à votre téléphone.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner dans votre changement d'écran Mate 20 Lite. Toutes les étapes sont expliquées avec précision pour vous dévoiler les mouvements exacts que vous devez réaliser pour remplacer cet écran cassé. Car oui, réparer son smartphone soi-même c'est possible, sans avoir de connaissances pointues ! Avec un peu d'huile de coude et de patience, vous aurez la fierté d'avoir remis à neuf votre téléphone pour oublier tous ces petits tracas.
Changer son écran Mate 20 Lite tout.e seul.e est donc possible et vous fera faire d'importantes économies. En moyenne, réparer son smartphone soi-même coûte deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ou le SAV constructeur. Sans compter le fait que votre téléphone n'est pas immobiliser pendant un temps plus ou moins long chez un inconnu. Et vous autorise à vous vanter de cet exploit d'avoir réparer votre téléphone vous-même !
Réparer son Huawei Mate 20 Lite, c'est économique, d'accord, mais c'est également un geste pour l'environnement. Réparer au lieu de jeter, c'est la device de SOSav ! Nous essayons de vous donner toutes les clés pour limiter votre impact sur notre planète. Vous n'aurez pas à abandonner votre mobile pour un simple écran cassé ou défaut d'affichage. Réparer au lieu de changer de téléphone au moinde bobo, c'est éviter la création d'e-déchets.
Opter pour le changement d'écran Mate 20 Lite au lieu d'acheter un nouveau téléphone, c'est également éviter le piège de l'obsolescence programmée lancée par les constructeurs. Vous restez totalement maître de votre mobile dès son achat et tout au long de son utilisation. C'est VOUS qui décidez de tout :)
Mais avant de vous lancer dans la réparation Mate 20 Lite, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par simple précaution.
- Ecran non fonctionnel
- Problème tactile
- Couleurs anormales
- Ecran cassé
Comment remplacer ecran complet pour Huawei Mate 20 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de votre écran Huawei Mate 20 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD Huawei Mate 20 Lite est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Mate 20, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Placez ensuite une pince iSlack sur la vitre arrière du téléphone.Appuyez sur la ventouse pour que cette dernière adhère à la vitre.
Tout en appuyant doucement sur le iSlack, insérez un médiator entre la vitre et le châssis du téléphone.
Faites ensuite glisser le médiator sur le coté droit de la vitre puis la partie supérieure.Puis poursuivez sur le côté gauche et terminez enfin par la partie basse.
Appuyez ensuite sur le iSlack afin séparer la vitre du châssis.Saisissez et ouvrez-la de la même manière qu'un livre.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisissez la plaque de protection du connecteur du capteur d'empreintes/connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince plate.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Déverrouillez ensuite le capteur d'empreintes.
Avec la spatule, déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère.
Pour terminer, déconnectez la nappe de liaison connecteur de charge.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant le cache métallique connecteur LCD.
Soulevez le cache métallique connecteur LCD et retirez-le avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe LCD.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque d'appui des connecteurs supérieurs.
Déclipsez la plaque supérieure à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite la caméra arrière avec la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la caméra arrière avec la pince.
Puis déclipez et reitrez la caméra avant avec la spatule en nylon.
Déclipsez la carte mère avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Décollez et ôtez le haut-parleur interne avec la spatule en nylon.
Réchauffez ensuite durant 15 à 20 secondes la partie opposée à la batterie, côté écran.Cette opération a pour but de ramollir la colle de la batterie.Attention à ne pas chauffer trop longtemps au risque d'endommager l'écran LCD.
Glissez la spatule large et plate sur le côté droit de la batterie Mate 20 Lite. Faites progressivement et délicatement levier pour la décoller.La quantité de colle présente sous la batterie est importante et la force d'adhésion est puissante ! L'opération peut nécessiter un certain temps.Ne pliez pas ou ne percez pas la batterie durant l'opérationUne fois décollée, saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Déclipsez le bloc haut-parleur externe avec une spatule iSesamo et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge avec la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez le câble d'interconnexion avec la pince et retirez-le.
Déclipsez le connecteur de charge avec la spatule en nylon et procédez a son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez délicatement le vibreur et procédez à son retrait.
L'écran Huawei Mate 20 Lite est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou de défaut d'affichage, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
