Huawei / Honor
Huawei Mate 20 Lite
Capteur iris
Guide de réparation : Capteur iris Huawei Mate 20 Lite
Vous appréciez le fait de pouvoir déverrouiller votre Huawei Mate 20 Lite d'un simple regard ? Mais cette fonctionnalité ne répond plus ? Votre visage n'est plus détecté ? Impossible de configurer votre visage comme il faut car votre capteur iris Mate 20 Lite ne fonctionne plus ? SOSav est là pour vous aider avec ce tuto de réparation illustré et commenté qui vous explique comment le changer vous-même. L'avantage ? Vous faites une sacrée économie par rapport à l'intervention d'un professionnel. Toutes les étapes sont détaillées pour vous accompagner lors de votre réparation smartphone. Et vous verrez que c'est possible de redonner vie vous-même à votre mobile !
Nous vous conseillons d'ailleurs de réaliser une sauvegarde complète avant de vous lancer dans la réparation Mate 20 Lite, par simple mesure de précaution.
- Pas de détection de visage
- Impossible de déverrouiller le téléphone avec votre visage
Comment remplacer capteur iris pour Huawei Mate 20 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur iris de votre Huawei Mate 20 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD Huawei Mate 20 Lite est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Mate 20, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Placez ensuite une pince iSlack sur la vitre arrière du téléphone.Appuyez sur la ventouse pour que cette dernière adhère à la vitre.
Tout en appuyant doucement sur le iSlack, insérez un médiator entre la vitre et le châssis du téléphone.
Faites ensuite glisser le médiator sur le coté droit de la vitre puis la partie supérieure.Puis poursuivez sur le côté gauche et terminez enfin par la partie basse.
Appuyez ensuite sur le iSlack afin séparer la vitre du châssis.Saisissez et ouvrez-la de la même manière qu'un livre.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisissez la plaque de protection du connecteur du capteur d'empreintes/connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince plate.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Déverrouillez ensuite le capteur d'empreintes.
Avec la spatule, déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère.
Pour terminer, déconnectez la nappe de liaison connecteur de charge.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant le cache métallique connecteur LCD.
Soulevez le cache métallique connecteur LCD et retirez-le avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe LCD.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque d'appui des connecteurs supérieurs.
Déclipsez la plaque supérieure à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite la caméra arrière avec la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la caméra arrière avec la pince.
Puis déclipez et reitrez la caméra avant avec la spatule en nylon.
Déclipsez la carte mère avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déclipser ensuite le cache métallique du connecteur du capteur iris.
Déconnectez le capteur d'iris à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Le capteur iris Huawei Mate 20 lite est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
