Huawei / Honor
Huawei Mate 20 Lite
Cable d'interconnexion
Guide de réparation : Cable d'interconnexion Huawei Mate 20 Lite
Votre Huawei Mate 20 Lite a du mal à capter le réseau ? Vous rencontrez des difficultés à surfer sur le web en 3G ou 4G car vous perdez sans arrêt le signal ? Vos conversations tournent souvent court car elles sont coupées sans raison en perdant le réseau ? Bref, vous avez du mal à rester connecté.e où que vous alliez et vous souhaitez changer cette situation au plus vite ? Vous êtes au bon endroit pour cela !
Les experts de SOSav vous expliquent comment remplacer ce câble d'interconnexion Mate 20 Lite vous-même afin de retrouver toutes les fonctionnalités de votre mobile à moindre frais. Comment ? En suivant scrupuleusement les conseils de nos pros dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée pour vous expliquer la manoeuvre à suivre et vous lancer dans la réparation Mate 20 Lite en toute tranquillité.
Pensez simplement à faire une sauvegade de vos données par précaution, avant de réaliser votre réparation smartphone.
- Perte de réseau
- Problèmes de réception 3G et 4G
- Coupures lors d'appels
Câble d'interconnexion GSM (Officiel) - Mate 20 Lite 10.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer cable d'interconnexion pour Huawei Mate 20 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexion de votre Huawei Mate 20 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD Huawei Mate 20 Lite est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Mate 20, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Placez ensuite une pince iSlack sur la vitre arrière du téléphone.Appuyez sur la ventouse pour que cette dernière adhère à la vitre.
Tout en appuyant doucement sur le iSlack, insérez un médiator entre la vitre et le châssis du téléphone.
Faites ensuite glisser le médiator sur le coté droit de la vitre puis la partie supérieure.Puis poursuivez sur le côté gauche et terminez enfin par la partie basse.
Appuyez ensuite sur le iSlack afin séparer la vitre du châssis.Saisissez et ouvrez-la de la même manière qu'un livre.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisissez la plaque de protection du connecteur du capteur d'empreintes/connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince plate.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Déverrouillez ensuite le capteur d'empreintes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Déclipsez ensuite le bloc haut-parleur externe avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Le bloc haut-parleur externe de votre Mate 20 lite est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison côté connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Répétez l'opération côté carte mere.
Servez-vous de la pince pour saisir et reitrer la nappe.La nappe de liaison du connecteur de charge de votre Mate 20 Lite est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Répétez l'opération côté carte mere.
Avec la pince, saisissez et retirez le câble d'interconnexion.
Le câble d'interconnexion Mate 20 Lite est désormais démonté.En cas de problème de réception réseau, remplacez-le par un câble neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
