Huawei / Honor
Huawei Mate 20 Lite
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei Mate 20 Lite
Temps : 40 min
Vous rencontrez des problèmes avec votre batterie Huawei Mate 20 Lite ? Des soucis qui peuvent vite vous gâcher la vie au quotidien. La batterie refuse de se charger correctement ou charge très lentement et le connecteur de charge n'y est pour rien ? L'autonomie est devenue catastrophique et vous ne pouvez plus sortir sans emmener votre chargeur Huawei avec vous ? Vous angoissez à l'idée de partir en voyage loin d'une prise USB ou secteur ? Ou pire, la batterie surchauffe anormalement et a tendance à gonfler, ce qui peut causer des dommages internes à votre smartphone ? Bref, une situation qui ne peut plus durer et vous avez raison de vouloir prendre les choses en main.
C'est exactement pour remédier à ce genre de situation que les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique quoi faire en cas de pépin. Comment changer ma batterie Mate 20 Lite ? En suivant notre tuto bien sûr ! Nos savants fous vous détaillent toutes les étapes à suivre, de A à Z pour savoir comment procéder et en terminer avec cette batterie Mate 20 Lite qui vous cause tant de soucis. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si compliqué, en ayant simplement un peu de patience.
La batterie d'un smartphone est LA pièce d'usure par excellence. C'est inéluctable et c'est comme ça pour tous les téléphones, même en y prenant soin. Mais la faible autonomie d'un téléphone n'est pas une excuse pour le remplacer ! Heureusement qu'avec SOSav, changer sa batterie Mate 20 Lite est facile et accessible. Vous ferez d'ailleurs une vraie économie en le faisant vous-même. En moyenne, réparer son Huawei soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Sans compter la satisfaction personnelle d'avoir remis à neuf votre mobile tout.e seul.e.
Mais réparer son smartphone au lieu de le jeter, c'est aussi faire un geste écologique, pas seulement économique ! Changer de smartphone pour un simple problème de charge ou de batterie usagée, c'est créer des e-déchets inutiles. En réparant votre mobile, vous avez le bon réflexe pour préserver notre planète et ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée lancée par les constructeurs. Vous faites donc votre B.A. par la même occasion, la planète et votre porte-feuille vous remercient :)
Mais avant de changer sa batterie Mate 20 Lite, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie usée
- Atonomie faible
- Batterie qui chauffe
Batterie - Mate 20 Lite 20.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Huawei Mate 20 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Huawei Mate 20 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD Huawei Mate 20 Lite est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Mate 20, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Placez ensuite une pince iSlack sur la vitre arrière du téléphone.Appuyez sur la ventouse pour que cette dernière adhère à la vitre.
Tout en appuyant doucement sur le iSlack, insérez un médiator entre la vitre et le châssis du téléphone.
Faites ensuite glisser le médiator sur le coté droit de la vitre puis la partie supérieure.Puis poursuivez sur le côté gauche et terminez enfin par la partie basse.
Appuyez ensuite sur le iSlack afin séparer la vitre du châssis.Saisissez et ouvrez-la de la même manière qu'un livre.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisissez la plaque de protection du connecteur du capteur d'empreintes/connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince plate.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Déverrouillez ensuite le capteur d'empreintes.
Pour terminer, déconnectez la nappe de liaison connecteur de charge.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant le cache métallique connecteur LCD.
Soulevez le cache métallique connecteur LCD et retirez-le avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe LCD.
Réchauffez ensuite durant 15 à 20 secondes la partie opposée à la batterie, côté écran.Cette opération a pour but de ramollir la colle de la batterie.Attention à ne pas chauffer trop longtemps au risque d'endommager l'écran LCD.
Glissez la spatule large et plate sur le côté droit de la batterie Mate 20 Lite. Faites progressivement et délicatement levier pour la décoller.La quantité de colle présente sous la batterie est importante et la force d'adhésion est puissante ! L'opération peut nécessiter un certain temps.Ne pliez pas ou ne percez pas la batterie durant l'opérationUne fois décollée, saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Huawei mate 20 lite est désormais démontée.En cas de faible autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Huawei Mate 20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
