Huawei / Honor
Huawei Mate 20
Vitre arrière et capteur d'empreinte
Guide de réparation : Vitre arrière et capteur d'empreinte Huawei Mate 20
Votre Huawei Mate 20 est tombé et la vitre arrière est fissurée ? La poussière peut s'infiltrer librement au risque d'endommager les composants internes ? La coque arrière ne tient plus en place et ne protège plus les éléments au sein de votre téléphone ? Le capteur d'empreinte ne vous reconnaît plus ? Impossible de le configurer et donc de déverrouiller en toute sécurité votre mobile ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit puisque SOSav est là pour vous aider !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous montrer comment remplacer votre vitre arrière Huawei Mate 20 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il s'agit du même tuto si vous souhaitez remplacer votre capteur d'empreinte Mate 20. Toutes les étapes sont détaillées à travers des commentaires et des illustrations pour vous accompagner tout au long de votre réparation Mate 20.
Mais avant de vous lancer dans la manoeuvre, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Vitre arrière cassée
- Nombreuses rayures
- Capteur d'empreinte HS
- Impossible de déverrouiller le Mate 20 avec votre empreinte
- Empreinte digitale non reconnue
Comment changer vitre arrière et capteur d'empreinte pour Huawei Mate 20 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière et capteur d'empreinte pour Huawei Mate 20 - Guide images
Avant de changer votre capteur d'empreinte et vitre arrière Huawei Mate 20, il vous faut éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (dispo dans notre kit outils ou dans la boîte de votre téléphone) dans le trou situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Votre tiroir SIM est extrait.
Allez chercher votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes au moins, la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Puis insérez la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour créer une ouverture.
Glissez un médiator pour prendre le relais...... Et retirez la iSesamo.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour afin de retirer l'ensemble de la colle. Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Vous pouvez maintenant ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas la séparer complètement, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 6 vis à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1).Décollez ensuite le cache avec la spatule iSesamo.Puis retirez la dernière vis entourée en rouge, désormais visible. (Photo 4)
Servez-vous de nouveau de la iSesamo pour soulever et extraire délicatement l'antenne NFC.
L'antenne NFC est désormais déposée.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie par sécurité.Puis déverrouillez la nappe du capteur d'empreinte pour pouvoir séparer la vitre arrière.
Votre vitre arrière avec capteur d'empreinte est maintenant séparée.Remplacez-la par une nouvelle vitre si besoin en suivant les étapes de ce guide gratuit !
Pour remonter votre Huawei Mate 20 suivez ce guide en sens inverse.
