Huawei / Honor
Huawei Mate 20
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Huawei Mate 20
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre Huawei Mate 20 ? Les clichés sont de mauvaise qualité ou trop flous car la mise au point refuse de se faire ? Impossible d'enregistrer un film ? Un message d'erreur s'affiche à l'ouverture de l'application photo ? L'image est noire alors que tout fonctionne quand vous basculez en mode selfie ? Bref, votre caméra arrière Mate 20 a quelques difficultés et vous souhaitez la remplacer au plus vite pour résoudre tous vos ennuis ? Vous êtes au bon endroit car SOSav est LA solution de réparation smartphone à moindre frais !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est détaillée de façon à vous expliquer au mieux les gestes à réaliser pour remplacer cette caméra HS vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous apprendrez ainsi que réparer son smartphone est à la portée de tous avec les bons conseils !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation Huawei Mate 20.
- Caméra HS
- Clichés de mauvaise qualité
- Photos floues
- Impossible de filmer
- Image noire
Caméra arrière (Officielle) - Mate 20 136.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei Mate 20 - Guide images
Avant de changer votre caméra arrière Huawei Mate 20, il vous faut éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (dispo dans notre kit outils ou dans la boîte de votre téléphone) dans le trou situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Votre tiroir SIM est extrait.
Allez chercher votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes au moins, la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Puis insérez la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour créer une ouverture.
Glissez un médiator pour prendre le relais...... Et retirez la iSesamo.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour afin de retirer l'ensemble de la colle. Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Vous pouvez maintenant ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas la séparer complètement, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 6 vis à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1).Décollez ensuite le cache avec la spatule iSesamo.Puis retirez la dernière vis entourée en rouge, désormais visible. (Photo 4)
Servez-vous de nouveau de la iSesamo pour soulever et extraire délicatement l'antenne NFC.
L'antenne NFC est désormais déposée.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie par sécurité.Puis déverrouillez la nappe du capteur d'empreinte pour pouvoir séparer la vitre arrière.
Votre vitre arrière avec capteur d'empreinte est maintenant séparée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la première nappe de la caméra arrière.Puis déconnectez également la seconde nappe.
Vous pouvez ensuite extraire la caméra grâce à la pince.
Votre caméra arrière Huawei Mate 20 est maintenant déposée.Suivez ce guide gratuit si vous avez besoin de changer une caméra qui voit floue !
Pour remonter votre Huawei Mate 20 suivez ce guide en sens inverse.
