Huawei / Honor
Huawei Mate 20
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Huawei Mate 20
Vous ne parvenez plus à transférer des données à un autre appareil via NFC ? Le paiement sans contact ne fonctionne plus ? Votre antenne NFC Huawei Mate 20 a été endommagée lors d'une précédente opération ? Vous pouvez compter sur SOSav afin de vous aider à la remplacer pour retrouver le plein usage de votre téléphone ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment faire pour changer cette antenne NFC vous-même. Toutes les étapes sont détaillées pour vous accompagner au mieux durant votre réparation Mate 20 !
Mais avant de vous lancer dans l'aventure, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de données par sécurité.
- Antenne NFC HS
- Antenne NFC déchirée
- Paiement sans contact impossible
- Impossible de se connecter à un appareil en NFC
Comment remplacer antenne nfc pour Huawei Mate 20 - Guide images
Avant de changer votre antenne NFC Huawei Mate 20, il vous faut éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (dispo dans notre kit outils ou dans la boîte de votre téléphone) dans le trou situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Votre tiroir SIM est extrait.
Allez chercher votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes au moins, la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Puis insérez la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour créer une ouverture.
Glissez un médiator pour prendre le relais...... Et retirez la iSesamo.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour afin de retirer l'ensemble de la colle. Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Vous pouvez maintenant ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas la séparer complètement, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 6 vis à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1).Décollez ensuite le cache avec la spatule iSesamo.Puis retirez la dernière vis entourée en rouge, désormais visible. (Photo 4)
Servez-vous de nouveau de la iSesamo pour soulever et extraire délicatement l'antenne NFC.
Votre antenne NFC Huawei Mate 20 est désormais déposée.Si vous rencontrez des soucis de connexion NFC, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Huawei Mate 20 suivez ce guide en sens inverse.
