Huawei / Honor
Huawei Y6 2018
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Huawei Y6 2018
Vous rencontrez toujours aucun de difficultés à recharger votre Huawei Y6 (2018) ? Tous les chargeurs Huawei testés fonctionnent sur d'autres appareils mais sur votre téléphone... Vous avez déjà remplacé le connecteur de charge mais rien n'y fait ! C'est probablement votre nappe de liaison connecteur de charge Huawei Y6 (2018) qui est cause. Si elle est défectueuse, coupée ou déchirée, SOSav est là pour aider !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à effectuer. Chaque étape est détaillée pour vous accompagner au mieux lors de votre réparation smartphone. Vous verrez alors que réparer son téléphone n'est pas si difficile tant que vous prenez un peu le temps de se pencher sur le problème.
Mais avant de vous lancer dans la réparation smartphone, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données dans la mesure du possible, sur ordinateur ou Cloud.
- Nappe déchirée
- Problèmes de charge persistant
- Impossible de charger le téléphone
- Huawei non détecté par l'ordinateur
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Huawei Y6 2018 - Guide images
Avant de remplacer la nappe connecteur de charge Huawei Y6 (2018), nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou présent sur la tranche gauche.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-mêmeVous pouvez à présent le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait et en moins de 2 minutes !
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et l'écran et faites levier pour commencer à créer une légère ouverture.Continuez à décpliser le bas de la coque.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.Vous pouvez ensuite séparer entièrement la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est à présent séparée.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie.Pour plus de confort, vous pouvez commencer par débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge. Cette étape permet simplement d'éviter les éventuels courts-circuits lors du reste de la réparation Huawei Y6 (2018).
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Vous pouvez le sortir délicatement avec la spatule iSesamo.
Le haut-parleur externe est déposé.
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Vous pouvez l'extraire en toute sécurité.
La nappe connecteur de charge Huawei Y6 (2018) est déposée.Grâce à ce guide gratuit, vous savez comment la remplacer vous-même en cas de problèmes de charge !
Pour remonter votre Huawei Y6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
