Huawei / Honor
Huawei Y6 2018
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei Y6 2018
Votre Huawei Y6 (2018) s'est muré dans le silence et vous ne l'entendez plus sonner ? Le son grésille quand vous tentez de regarder vos séries ? Ou alors le son se coupe sans arrêt, même quand vous téléphonez en mode haut-parleur ? Pourtant, tout est normal quand vous êtes en appel classique... C'est parce que votre smartphone possède deux haut-parleurs distincts ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Huawei Y6 (2018) qui est en cause. Il se situe en bas de votre mobile et gère tout le son hors appel.
Et vous pouvez compter sur les experts de SOSav pour vous aider puisque nous vous expliquons toutes les manoeuvres à réaliser afin de changer ce haut-parleur défaillant vous-même : il vous suffit de consulter ce guide de réparation gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous montrer que réparer son smartphone n'est pas sorcier ! Surtout que vous ferez d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un pro.
Mais avant d'entreprendre votre réparation Huawei Y6 (2018), nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution.
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Haut-parleur HS
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei Y6 2018 - Guide images
Avant de remplacer le haut-parleur externe Huawei Y6 (2018), nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou présent sur la tranche gauche.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-mêmeVous pouvez à présent le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait et en moins de 2 minutes !
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et l'écran et faites levier pour commencer à créer une légère ouverture.Continuez à décpliser le bas de la coque.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.Vous pouvez ensuite séparer entièrement la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est à présent séparée.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie.Pour plus de confort, vous pouvez commencer par débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge. Cette étape permet simplement d'éviter les éventuels courts-circuits lors du reste de la réparation Huawei Y6 (2018).
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Vous pouvez le sortir délicatement avec la spatule iSesamo.
Votre haut-parleur externe Huawei Y6 (2018) est déposé.En cas de problème de son, suivez simplement ce guide de réparation gratuit pour le remplacer facilement.
Pour remonter votre Huawei Y6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
