Huawei / Honor
Huawei Y6 2018
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Huawei Y6 2018
A force d'emmener votre Huawei Y6 (2018) partout avec vous votre coque arrière s'est cassée ? Elle ne tient plus en place et outre le problème esthétique évident, il y a un véritable risque pour la santé de votre smartphone à plus ou moins long terme. En effet, si votre coque arrière H6 (2018) est cassée, elle ne peut plus assurer son rôle de protection vis-à-vis des composants internes et notamment la batterie ! Une réparation smartphone à ne pas prendre à la légère surtout que changer cette coque arrière n'est pas si difficile grâce à SOSav.
Nos techniciens vous expliquent toutes les manoeuvres à suivre dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée pas à pas afin de décortiquer au mieux les gestes à réaliser. Nous sommes à vos côtés pour changer vous-même cette coque arrière cassée. Vous retrouverez un téléphone comme neuf et aurez fait l'économie d'un passage par le SAV constructeur ou un réparateur pro.
Avant de vous lancer dans votre réparation Huawei Y6 (2018), nous vous conseillons tout de même de faire une sauvegarde complète de vos données.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière rayée
Coque arrière (Officielle) - Y6 2018 22.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière pour Huawei Y6 2018 - Guide images
Avant de remplacer cette coque arrière Huawei Y6 (2018), nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou présent sur la tranche gauche.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-mêmeVous pouvez à présent le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait et en moins de 2 minutes !
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et l'écran et faites levier pour commencer à créer une légère ouverture.Continuez à décpliser le bas de la coque.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.Vous pouvez ensuite séparer entièrement la coque du reste du téléphone.
Votre coque arrière Huawei Y6 (2018) est à présent séparée.En cas de coque cassée, vous savez maintenant comment opérer pour la remplacer vous-même :)
Pour remonter votre Huawei Y6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
