Huawei / Honor
Huawei Y6 2018
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei Y6 2018
Temps : 50 min
Votre Huawei Y6 (2018) refuse de s'allumer pourtant vous avez déjà changé plusieurs composants sans succès ? Votre téléphone est tombé dans l'eau et vous devez désoxyder la carte mère pour tenter de la sauver de la noyade ? Vous devez opérer avec de la microsoudure pour une panne plus grave ? Quelle que soit la raison, vous trouverez comment démonter votre carte mère Huawei Y6 (2018) vous-même grâce à ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav. Mais avant de remplacer ou de réparer votre carte mère, faites une sauvegarde de données dans la mesure du possible car tout sera perdu après changement pour une carte mère reconditionnée.
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
- Désoxydation de carte mère
- Dysfonctionnements majeurs
- Téléphone qui ne s'allume plus
- Microsoudure sur carte mère
Comment remplacer carte mère pour Huawei Y6 2018 - Guide images
Avant de changer la carte mère Huawei Y6 (2018), nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou présent sur la tranche gauche.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-mêmeVous pouvez à présent le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait et en moins de 2 minutes !
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et l'écran et faites levier pour commencer à créer une légère ouverture.Continuez à décpliser le bas de la coque.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.Vous pouvez ensuite séparer entièrement la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est à présent séparée.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la la nappe de liaison du connecteur de charge...... Puis la batterie.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique de protection à l'aide de la pince.
Vous n'avez plus qu'à déconnecter et retirer la caméra avant grâce à la spatule en nylon.
La caméra avant est déposée.
Reprenez le tournevis pour dévisser la vis entourée en rouge.Ôtez la plaque métallique de protection avec la pince.
Déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Conservez la spatule en main pour déverrouiller la nappe power.Faites-la délicatement glisser hors du connecteur avec la pointe de la spatule.
Enchaînez en débranchant le câble d'interconnexion.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.
Retirez la plaque métallique de protection à l'aide de la pince.
Vous pouvez maintenant déconnecter et retirer la caméra arrière.
La caméra arrière est démontée.
Glissez la iSesamo sous la carte mère pour la soulever et l'extraire en douceur.
Votre carte mère Huawei Y6 (2018) est extraite.Vous pouvez la remplacer par une carte mère reconditionnée en cas de graves dysfonctionnements ou la désoxyder si besoin.
Pour remonter votre Huawei Y6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
