Huawei / Honor
Huawei Y6 2018
Capteur proximité & luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité & luminosité Huawei Y6 2018
Temps : 55 min
Vous rencontre des difficultés avec l'affichage de votre écran pendant les appels ? Au lieu de se verrouiller pour éviter de déclencher des applications par erreur, il reste allumé tout le long de la conversation... Ou alors, il s'éteint bien mais ne se rallume pas après que votre correspond ait raccroché, vous obligeant à redémarrer votre smartphone ? La luminosité de l'écran est soit illisible soit éblouissante car elle ne s'adapte plus automatiquement à votre environnement ? Pas de panique car SOSav a la solution a tous vos problèmes grâce à ce guide de réparation ! Nous vous expliquons comment remplacer le capteur proximité et luminosité Huawei Y6 (2018) à travers les étapes illustrées et commentées de notre guide de réparation. Nous prouvons ainsi que la réparation smartphone n'est pas si compliquée avec un peu de bonne volonté.
Mais avant de réparer son Huawei Y6 (2018), nous conseillons de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Ecran qui ne se verrouille plus automatiquement lors des appels
- Ecran qui reste noir après avoir raccroché
- Luminosité qui ne s'ajuste plus automatiquement
Comment remplacer capteur proximité & luminosité pour Huawei Y6 2018 - Guide images
Avant de changer le capteur proximité et luminosité Huawei Y6 (2018), nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou présent sur la tranche gauche.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-mêmeVous pouvez à présent le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait et en moins de 2 minutes !
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et l'écran et faites levier pour commencer à créer une légère ouverture.Continuez à décpliser le bas de la coque.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.Vous pouvez ensuite séparer entièrement la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est à présent séparée.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la la nappe de liaison du connecteur de charge...... Puis la batterie.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique de protection à l'aide de la pince.
Vous n'avez plus qu'à déconnecter et retirer la caméra avant grâce à la spatule en nylon.
La caméra avant est déposée.
Reprenez le tournevis pour dévisser la vis entourée en rouge.Ôtez la plaque métallique de protection avec la pince.
Déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Conservez la spatule en main pour déverrouiller la nappe power.Faites-la délicatement glisser hors du connecteur avec la pointe de la spatule.
Enchaînez en débranchant le câble d'interconnexion.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.
Retirez la plaque métallique de protection à l'aide de la pince.
Vous pouvez maintenant déconnecter et retirer la caméra arrière.
La caméra arrière est démontée.
Glissez la iSesamo sous la carte mère pour la soulever et l'extraire en douceur.
La carte mère Huawei Y6 (2018) est extraite.
Servez-vous du tournevis plat pour déloger et sortir le capteur proximité.La iSesamo est trop large pour être utilisée ici !
Le capteur proximité et luminosité Huawei Y6 (2018) est déposé.En cas de besoin, vous savez maintenant comment le remplacer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Huawei Y6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
