Huawei / Honor
Huawei Y6 2018
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei Y6 2018
Vous êtes déçu de ne plus pouvoir prendre de selfies avec votre Huawei Y6 (2018) ? La qualité photo s'est considérablement dégradée et des messages d'erreur apparaît désormais quand vous tentez de prendre un selfie ? L'image reste noire alors que tout va bien quand vous basculez sur la caméra arrière... Mais vous pouvez compter sur SOSav pour vous sortir de là et changer cette caméra avant Huawei Y6 (2018) défaillante ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si difficile et que vous ferez aussi une vraie économie par rapport à l'intervention d'un pro ! P
ensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans la réparation smartphone par simple précaution.
- Caméra avant HS
- Photos floues
- Message d'erreur avec l'appli photo
- Ecran noir
Comment remplacer caméra avant pour Huawei Y6 2018 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Huawei Y6 (2018), nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou présent sur la tranche gauche.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-mêmeVous pouvez à présent le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait et en moins de 2 minutes !
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et l'écran et faites levier pour commencer à créer une légère ouverture.Continuez à décpliser le bas de la coque.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.Vous pouvez ensuite séparer entièrement la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est à présent séparée.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie ainsi que la nappe de liaison du connecteur de charge par confort.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Huawei Y6 (2018).
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique de protection à l'aide de la pince.
Vous n'avez plus qu'à déconnecter et retirer la caméra avant grâce à la spatule en nylon.
Votre caméra avant Huawei Y6 (2018) est déposée.En cas de problème lors de la prise de selfies, remplacez-la par une caméra neuve en suivant le conseils de ce guide gratuit.
Pour remonter votre Huawei Y6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
