Huawei / Honor
Huawei Y7 2019
Nappe capteur d'empreinte
Guide de réparation : Nappe capteur d'empreinte Huawei Y7 2019
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Huawei Y7 2019 grâce à votre empreinte digitale qui n'est plus reconnue ni détectée ? Impossible de configurer une nouvelle empreinte car le capteur est HS ? La nappe du capteur d'empreinte du Huawei Y7 2019 a été endommagée lors d'une précédente manoeuvre ? Pas de problème puisque SOSav est là pour vous aider et vous expliquer la marche à suivre. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de détailler, étape par étape comment changer la nappe capteur d'empreinte défaillante. Vous pourrez de nouveau configurer votre empreinte et utiliser votre smartphone en toute sécurité.
Par mesure de sécurité, faites une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Huawei Y7 2019.
- Capteur d'empreinte HS
- Nappe déchirée
- Empreinte digitale non détectée
Comment remplacer nappe capteur d'empreinte pour Huawei Y7 2019 - Guide images
Avant de changer votre nappe capteur d'empreinte Huawei Y7 2019, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez l'extinction sur l'écran.
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le sortir.
Votre tiroir SIM & SD est extrait.
Commençons à déclipser la coque arrière surlignée en rouge sur la photo 1.Pour cela, vous aurez besoin de notre célèbre spatule iSesamo !Introduisez la iSesamo dans un coin bas et faites délicatement levier entre la coque et l'écran afin de créer une ouverture.Répétez l'opération de l'autre côté.
Remontez doucement de chaque côté pour déclipser la partie gauche et droite.A présent, ouvrez la coque à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.Puis faites-la glisser hors de son connecteur.
La coque arrière est séparée.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie avant toute chose ! Mesure de précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Huawei Y7 2019.
La nappe est accessible, il ne vous reste plus qu'à la déconnecter, côté carte mère, grâce à la spatule en nylon.
Votre nappe capteur d'empreinte Huawei Y7 2019 est déposée.En cas de problème avec le lecteur d'empreinte, suivez ce guide gratuit pour savoir comment faire ;)
Pour remonter votre Huawei Y7 2019 suivez ce guide en sens inverse.
