Huawei / Honor
Huawei Y7 2019
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei Y7 2019
Les problèmes de charge rythment votre quotidien et vous angoissez quand la batterie s'approche des 0% ? Malgré l'essai de plusieurs chargeur Huawei, impossible de recharger votre Huawei Y7 2019 ? Impossible non plus de faire une sauvegarde sur votre ordinateur car il ne le détecte pas ? Le port micro USB est tordu ou obstrué et le câble ne peut pas s'insérer correctement ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre mobile et vous avez raison de compter sur SOSav, LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce connecteur de charge Huawei Y7 2019 défaillant vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Imaginez l'économie aussi par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ! Sachant qu'en plus de faire des économies, vous ne jetez pas un mobile fonctionnel et vous tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée.
Avant de vou slancer dans votre réparation Huawei Y7 2019, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Problèmes de charge
- Impossible de charger
- Charge non détectée
- Huawei Y7 2019 non détecté par l'ordinateur
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei Y7 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Huawei Y7 2019, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez l'extinction sur l'écran.
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le sortir.
Votre tiroir SIM & SD est extrait.
Commençons à déclipser la coque arrière surlignée en rouge sur la photo 1.Pour cela, vous aurez besoin de notre célèbre spatule iSesamo !Introduisez la iSesamo dans un coin bas et faites délicatement levier entre la coque et l'écran afin de créer une ouverture.Répétez l'opération de l'autre côté.
Remontez doucement de chaque côté pour déclipser la partie gauche et droite.A présent, ouvrez la coque à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.Puis faites-la glisser hors de son connecteur.
La coque arrière est séparée.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie avant toute chose ! Mesure de précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Huawei Y7 2019.
Sur la partie basse, dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites levier avec la iSesamo pour sortir le haut-parleur externe.Attention à ne pas enfoncer la iSesamo trop profondément au risque d'endommager le connecteur de charge en-dessous.
Le haut-parleur externe est extrait.
De nouveau avec la spatule en nylon, débranchez le câble d'interconnexion puis la nappe du connecteur de charge.
Faites ensuite levier avec la spatule pour sortir doucement le connecteur de charge.
Votre connecteur de charge Huawei Y7 2019 est démonté.Vous savez maintenant comment le remplacer en cas de problème de charge, grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Huawei Y7 2019 suivez ce guide en sens inverse.
