Huawei / Honor
Huawei Y7 2019
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei Y7 2019
Votre batterie Huawei Y7 2019 n'a plus autant d'autonomie ? Vous devez la recharger plusieurs fois par jour ? Le téléphone s'éteint subitement alors que la batterie était pleine ? La batterie surchauffe sans raison ou elle a gonflé ? Que ce soit par confort d'utilisation et de ne pas avoir à emmener votre chargeur Huawei partout avec vous ou par sécurité en cas de surchauffe, n'attendez pas pour agir.
Chez SOSav, nous savons bien que la batterie Huawei Y7 2019 est un composant d'usure classique mais il n'est pas question de changer de mobile pour autant. Grâce à notre guide de réparation illustré et commenté, vous saurez qu'il est possible de changer sa batterie soi-même pour retrouver une bonne autonomie comme aux premiers jours. Nous partageons avec vous tout notre savoir-faire pour rendre la réparation téléphone accessible à tous.
Pourquoi changer sa batterie Huawei Y7 2019 soi-même ? Pour faire d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un professionnel. Osez se lancer dans la réparation téléphone, c'est profiter d'un tarif jusqu'à trois fois moins cher qu'un SAV car la main d'oeuvre, c'est vous ! Vous aurez la fierté d'avoir redonner vie à votre mobile vous-même.
De plus, changer sa batterie Huawei Y7 2019, c'est aussi faire un geste écologique en plus d'être économique ! Vous limitez votre impact CO2 en ne participant pas au gaspillage électronique. Vous ne jetez pas un smartphone encore fonctionnel. Réparer plutôt que de jeter, un réflexe que vous pourrez appliquer à tous les appareils de votre maison pour le bien de notre planète et ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée.
Avant de procéder à votre réparation Huawei Y7 2019, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Huawei Y7 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Huawei Y7 2019, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez l'extinction sur l'écran.
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le sortir.
Votre tiroir SIM & SD est extrait.
Commençons à déclipser la coque arrière surlignée en rouge sur la photo 1.Pour cela, vous aurez besoin de notre célèbre spatule iSesamo !Introduisez la iSesamo dans un coin bas et faites délicatement levier entre la coque et l'écran afin de créer une ouverture.Répétez l'opération de l'autre côté.
Remontez doucement de chaque côté pour déclipser la partie gauche et droite.A présent, ouvrez la coque à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.Puis faites-la glisser hors de son connecteur.
La coque arrière est séparée.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie ! Poursuivez en débranchant la nappe du connecteur de charge. Puis repliez-la sur elle-même pour ne pas gêner la suite de l'intervention.
Sur votre lancée, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte puis retirez-la.
La nappe du capteur d'empreinte est extraite.
Au tour de la nappe de l'écran : déconnectez-la puis repliez-la aussi sur elle-même.
Attaquons-nous au vif du sujet : la batterie Huawei Y7 2019 ici surlignée en rouge.
Retournez votre Y7 2019 afin de chauffer 1 à 2 minutes, avec un sèche-cheveux, la face avant opposée à la batterie dans le but de ramollir la colle qui la maintient.Ne chauffez jamais la batterie directement ! Glissez progressivement la spatule large sous la batterie pour la décoller et la sortir.Attention à ne pas percer ni plier la batterie !
Votre batterie Huawei Y7 2019 est déposée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Huawei Y7 2019 suivez ce guide en sens inverse.
