Huawei / Honor
Huawei Y7 2018
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei Y7 2018
Vous n'entendez plus votre Huawei Y7 (2018) sonner ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo ? Idem quand vous mettez de la musique avec un son qui devient rapidement désagréable ? Ou alors le son se coupe par intermittence voire totalement rendant votre téléphone muet ? Le son reste toujours faible et inaudible alors que le volume est au maximum ? Pourtant, le son des appels est normal... Cela s'explique par le fait qu'il y a deux haut-parleurs au sein de votre téléphone ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Huawei Y7 (2018) qui est en cause. Et vous êtes au bon endroit pour remédier à ce souci puisque SOSav est LA solution de réparation smartphone.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer le déroulement de l'opération de A à Z. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner au mieux dans votre réparation smartphone. Vous accéderez à tous nos secrets et vous verrez que cela n'a rien de bien compliqué en réalité ! Vous verrez d'ailleurs que réparer son téléphone revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation Huawei Y7 (2018). Simple mesure de précaution.
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
- Faible son
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei Y7 2018 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Huawei Y7 (2018), nous vous recommandons d'éteindre votre smartphone. Ceci pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir s'éjecter de lui-même puis sortez-le.
Le tiroir SIM Huawei Y7 (2018) est extrait.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche pour créer une ouverture entre la coque et l'écran.Faites doucement glisser la iSesamo sur toute la partie basse afin de commencer à la déclipser.
Continuez à déclipser le côté, toujours avec la iSesamo.Vous pouvez ensuite ouvrir la coque.Attention, elle est toujours reliée au reste du téléphone par la nappe du capteur d'empreinte !
La coque est partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (présent dans notre kit outils) pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Puis retirez la plaque de protection à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Une précaution en vue d'éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Huawei Y7 2018.Puis débranchez la nappe du capteur d'empreinte dans le but de libérer totalement la coque arrière.
La coque arrière est déposée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez délicatement le haut-parleur externe grâce à la iSesamo.
Votre haut-parleur externe Huawei Y7 (2018) est démonté.En cas de problème de son, vous pourrez redonner de la voix à votre téléphone grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Huawei Y7 2018 suivez ce guide en sens inverse.
