Huawei / Honor
Huawei Y7 2018
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Huawei Y7 2018
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Huawei Y7 2018 avec votre empreinte car elle n'est plus reconnue ? Le capteur d'empreinte est HS et ne réagit plus ? Il a été cassé suite à une chute ou un choc ? Pas de panique, SOSav est là pour voler à votre secours ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer au mieux comment prendre en charge ce problème et le régler au plus vite vous-même à moindre frais. Le changement de votre capteur d'empreinte Huawei Y7 2018 est ainsi détaillé à travers des étapes illustrées et commentées dans le but de vous prouver que réparer son smartphone n'est pas si difficile. Et cela vous reviendra même jusqu'à trois fois moins cher !
Avant de vous lancer dans votre réparation Huawey Y7 2018, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Empreinte digitale non reconnue
- Capteur empreinte HS
- Impossible d'enregistrer une empreinte digitale
- Capteur d'empreinte cassé
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Huawei Y7 2018 - Guide images
Avant de remplacer votre capteur d'empreinte Huawei Y7 (2018), nous vous recommandons d'éteindre votre smartphone. Ceci pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir s'éjecter de lui-même puis sortez-le.
Le tiroir SIM Huawei Y7 (2018) est extrait.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche pour créer une ouverture entre la coque et l'écran.Faites doucement glisser la iSesamo sur toute la partie basse afin de commencer à la déclipser.
Continuez à déclipser le côté, toujours avec la iSesamo.Vous pouvez ensuite ouvrir la coque.Attention, elle est toujours reliée au reste du téléphone par la nappe du capteur d'empreinte !
La coque est partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (présent dans notre kit outils) pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Puis retirez la plaque de protection à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Une précaution en vue d'éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Huawei Y7 2018.Puis débranchez la nappe du capteur d'empreinte dans le but de libérer totalement la coque arrière.
La coque arrière est déposée.
Il ne vous reste plus qu'à pousser le capteur d'empreinte afin de le séparer de la coque arrière.
Votre capteur d'empreinte Huawei Y7 (2018) est extrait.Si vous rencontrez des difficultés à déverrouiller votre smartphone avec votre empreinte, vous savez maintenant comment remplacer le capteur grâce à notre guide gratuit !
Pour remonter votre Huawei Y7 2018 suivez ce guide en sens inverse.
