Huawei / Honor
Huawei P9
Nappe volume et power
Guide de réparation : Nappe volume et power Huawei P9
Vous rencontrez des difficultés pour gérer le son de votre Huawei P9 car les boutons volume ne répondent plus ou restent enfoncés ? Idem avec le bouton power qui clic dans le vide à votre grand désespoir lorsque vous souhaitez allumer ou éteindre votre téléphone ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe qui les gère et transmet l'information à la carte mère. Trouvez dans ce guide de réparation, toutes les manoeuvres à réaliser afin de remplacer cette nappe volume et power Huawei P9 vous-même grâce à SOSav. Un dépannage qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant de réparer son téléphone, il est toujours recommandé d'effectuer une sauvegarde complète des données par précaution.
- Boutons de volume non fonctionnels
- Impossible d'allumer ou d'éteindre le téléphone
- Bouton qui appuie tout seul ou qui se bloque
Comment remplacer nappe volume et power pour Huawei P9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe volume et power de votre Huawei P9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM / MicroSD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM / MicroSD de votre Huawei P9 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe.Ces vis maintiennent la coque arrière.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure gauche de la coque arrière, puis la partie droite.Pour cela, glissez la spatule dans l'interstice coque/châssis et faites doucement levier.
Conservez la spatule iSesamo pour déclipser la coque arrière sur le côté droit.
Saisissez la coque arrière et ouvrez-la delicatement à la manière d'un livre.Attention : Le capteur d'empreinte est collé sur la coque et relié par une nappe au téléphone !
Déconnectez ensuite, avec la spatule en nylon, le connecteur du capteur d'empreinte.
La coque arrière / capteur d'empreinte de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter ensuite la batterie.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe boutons volume et power.
Glissez ensuite la spatule iSesamo sous la nappe boutons volume et power et procédez à son retrait.
La nappe boutons power et volume Huawei P9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P9 suivez ce guide en sens inverse.
