Huawei / Honor
Huawei P9
Coque arrière + capteur d'empreinte
Guide de réparation : Coque arrière + capteur d'empreinte Huawei P9
Temps : 10 min
A force d'utiliser votre Huawei P9, sa coque arrière est fissurée ou cassée et ne tient plus en place ? Il y a risque pour les composants internes qui ne seraient pas correctement protégés des aléas du quotidien. L'absence de coque arrière P9 permet également à la poussière, à l'eau et autres résidus de s'infiltrer et de caiser des dommages sur le long terme. De même si le capteur d'empreinte ne permet plus de déverrouiller votre Huawei P9... Mais vous avez frappé à la bonne porte pour régler ce souci puisque les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette coque arrière P9 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant de démonter votre Huawei P9, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière tordue
- Coque arrière rayée
- Capteur d'empreinte non fonctionnel
Coque arrière (Officielle) - Huawei P9 69.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière + capteur d'empreinte pour Huawei P9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière/capteur d'empreinte de votre Huawei P9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM / MicroSD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM / MicroSD de votre Huawei P9 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe.Ces vis maintiennent la coque arrière.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure gauche de la coque arrière, puis la partie droite.Pour cela, glissez la spatule dans l'interstice coque/châssis et faites doucement levier.
Conservez la spatule iSesamo pour déclipser la coque arrière sur le côté droit.
Saisissez la coque arrière et ouvrez-la delicatement à la manière d'un livre.Attention : Le capteur d'empreinte est collé sur la coque et relié par une nappe au téléphone !
Déconnectez ensuite, avec la spatule en nylon, le connecteur du capteur d'empreinte.
La coque arrière / capteur d'empreinte de votre Huawei P9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P9 suivez ce guide en sens inverse.
