Huawei / Honor
Huawei P9
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei P9
Temps : 60 min
Votre Huawei P9 refuse de s'allumer et la batterie n'est pas en cause ? Il présente de nombreux problèmes ou a pris l'eau ? Il redémarrage ou se fige sans aucune raison apparente ? Bref, vous soupçonnez votre carte mère Huawei P9 d'être HS et vous souhaitez la remplacer ? SOSav est là pour vous aider ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous montrer comment remplacer la carte mère défectueuse.
Dans la mesure du possible, effectuez une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans la réparation smartphone.
- Pas d'allumage
- Blocages intempestifs
- Perte fréquente de réseau
- Carte mère oxydée
Comment remplacer carte mère pour Huawei P9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mere de votre Huawei P9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM / MicroSD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM / MicroSD de votre Huawei P9 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe.Ces vis maintiennent la coque arrière.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure gauche de la coque arrière, puis la partie droite.Pour cela, glissez la spatule dans l'interstice coque/châssis et faites doucement levier.
Conservez la spatule iSesamo pour déclipser la coque arrière sur le côté droit.
Saisissez la coque arrière et ouvrez-la delicatement à la manière d'un livre.Attention : Le capteur d'empreinte est collé sur la coque et relié par une nappe au téléphone !
Déconnectez ensuite, avec la spatule en nylon, le connecteur du capteur d'empreinte.
La coque arrière / capteur d'empreinte de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter ensuite la batterie.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Saisissez ensuite la plaque de protection des connecteurs de la caméra arrière avec la pince.Procédez à son retrait.
Saisissez la plaque de protection de la nappe LCD et procédez à son retrait avec la pince.
Déconnectez tour à tour la nappe de l'écran LCD puis la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Déconnectez la caméra arrière grâce à la spatule en nylon.
Saisissez la caméra arrière puis procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la caméra avant.
Saisissez ensuite la caméra avant avec la pince.Procédez à son retrait.
Saisissez la carte mère avec la pince et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Huawei P9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P9 suivez ce guide en sens inverse.
