Huawei / Honor
Huawei P9
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei P9
Temps : 40 min
Vos derniers selfies sont tous ratés car votre Huawei P9 n'arrive plus à faire la mise au point ? Vous ne pouvez plus envoyer de Snap à vos amis et vous avez envie de remédier à ce souci ? Ici, il s'agit de la caméra secondaire qui se trouve à l'avant du téléphone qui pose problème. Alors si l'image reste noire, que l'application refuse de s'ouvrir, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Les experts de SOSav ont concoté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous dévoiler les manipulations à réaliser pour changer votre caméra avant Huawei P9 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation smartphone, nous vous conseillons de sauvegarder toutes vos données par précaution.
- Caméra avant non fonctionnelle
- Image floue
- Photos noires
Caméra avant - Huawei P9 11.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Huawei P9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Huawei P9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM / MicroSD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM / MicroSD de votre Huawei P9 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe.Ces vis maintiennent la coque arrière.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure gauche de la coque arrière, puis la partie droite.Pour cela, glissez la spatule dans l'interstice coque/châssis et faites doucement levier.
Conservez la spatule iSesamo pour déclipser la coque arrière sur le côté droit.
Saisissez la coque arrière et ouvrez-la delicatement à la manière d'un livre.Attention : Le capteur d'empreinte est collé sur la coque et relié par une nappe au téléphone !
Déconnectez ensuite, avec la spatule en nylon, le connecteur du capteur d'empreinte.
La coque arrière / capteur d'empreinte de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter ensuite la batterie.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la caméra avant.Saisissez puis retirez-la avec la pince.
La camera avant Huawei P9 est désormais démontée.En cas de caméra avant défectueuse, remplacez-la par une neuve.
Pour remonter votre Huawei P9 suivez ce guide en sens inverse.
