Huawei / Honor
Huawei P9
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei P9
Vous rencontrez des problèmes avec votre batterie Huawei P9 ? La faible autonomie vous embarrasse au quotidien, vous obligeant à emporter votre chargeur partout avec vous ? La batterie surchauffe sans raison apparente et en utilisation normale ? Le premier conseil avant de changer sa batterie P9 est d'effectuer une remise à zéro du téléphone dans le cas où il s'agirait d'un problème logiciel. Mais si le problème persiste ou si la batterie est gonflée au risque de causer des dommages internes, n'attendez plus pour passer à l'action grâce à SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner dans votre manoeuvre. Car oui, changer sa batterie Huawei P9 est accessible à tous avec un peu de patience et de minutie !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Huawei P9, nous vous conseillons de sauvegarder toutes vos données par précaution.
- Faible autonomie
- Huawei P9 qui ne s'allume pas
- Problème de charge
Comment remplacer batterie pour Huawei P9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Huawei P9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM / MicroSD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM / MicroSD de votre Huawei P9 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe.Ces vis maintiennent la coque arrière.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure gauche de la coque arrière, puis la partie droite.Pour cela, glissez la spatule dans l'interstice coque/châssis et faites doucement levier.
Conservez la spatule iSesamo pour déclipser la coque arrière sur le côté droit.
Saisissez la coque arrière et ouvrez-la delicatement à la manière d'un livre.Attention : Le capteur d'empreinte est collé sur la coque et relié par une nappe au téléphone !
Déconnectez ensuite, avec la spatule en nylon, le connecteur du capteur d'empreinte.
La coque arrière / capteur d'empreinte de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter ensuite la batterie.
Placez la spatule en nylon dans l'interstice inférieure gauche de la batterie puis faites doucement levier afin de décoller ce côté-ci.Remontez ensuite délicatement vers le haut de la batterie puis répétez l'opération.Soyez prudent afin de ne pas percer la batterie !
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.
La batterie Huawei P9 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, changez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre Huawei P9 suivez ce guide en sens inverse.
