Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei P8
Temps : 60 min
Votre Huawei P8 s'est mué dans le silence et cela vous exaspère ' Si le son grésille lorsque vous écoutez de la musique ou qu'il se coupe lorsque vous êtes en mode haut-parleur, alors vous avez raison de vouloir passer à l'action grâce à SOSav ! Nos experts ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous permettre de changer le haut-parleur externe du P8 vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par le service après-vente constructeur.
- Son qui grésille
- Pas de son (sonnerie, musique)
Haut-parleur externe - Huawei P8 7.99€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei P8 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Huawei P8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir puis insérez-le dans le trou d'éjection de la carte MicroSDSaisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir MicroSD de votre Huawei P8 est maintenant retiré.
Prenez l'outil d'extraction puis insérez-le dans le trou d'éjection du tiroir SIM.Saisissez le tiroir SIM puis procédez à son retrait.
A l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Remontez ensuite la spatule jusqu'à mi-hauteur comme indiqué sur la photo numéro 3 de cette étape.
Répétez l'opération sur le côté inférieur gauche, toujours avec la spatule iSesamo.
Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Huawei P8 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs écran et batterie.
Utilisez ensuite une spatule en nylon afin de faire levier et déclipser le cache.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la batterie.
Utilisez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs caméra avant/capteur proximité/prise jack.
Reprenez la spatule en nylon puis déclipsez et retirez le cache métallique.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe prise jack/capteur proximité.
Saisissez ensuite la caméra avant puis procédez à son retrait à l'aide de la pince.La caméra avant est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de décoller l'adhésif droit de maintien de la batterie.
Saisissez l'adhésif puis tirez délicatement dessus afin de l'extraire intégralement.Reproduisez ensuite l'étape pour le second adhésif placé à gauche.
Reprenez la spatule en nylon pour soulever ensuite la batterie puis retirez-la.Note importante : La batterie est très solidement collée au chassis et peut s'avérer très difficile à retirer !Dans le cas ou vous n'auriez pu retirer les adhésifs, nous vous conseillons de procéder au retrait de la batterie petit à petit, sans forcer et dans une pièce ventilée.Ne percez ou ne pliez en aucun cas la batterie ! Elle peut dégager des vapeurs et dans de très rares cas un risque d'incendie et/ou explosion.La batterie de votre Huawei P8 est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez les deux extrémités du câble d'interconnexion.
Saisissez puis retirez le câble d'interconnexiongrâce à la pince.Le câble d'interconnexion de votre Huawei P8 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe boutons volume/allumage.
Déconnectez ensuite l'écran LCD.
Poursuivez en déconnectant le vibreur.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Faites ensuite levier sur la partie basse de la carte mère afin de la déclipser du châssis.
Saisissez la carte mère puis procédez à son retrait.La carte mère est désormais retirée du téléphone.
A l'aide d'un sèche-cheveux, réchauffez la zone du haut-parleur externe durant 10 à 15 secondes afin de ramollir la colle servant à maintenir le haut-parleur.
Prenez la spatule iSesamo puis décollez la nappe de liaison du haut-parleur.
Décollez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule iSesamo puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe de votre Huawei P8 est désormais démonté.En cas de problème son, changez-le par un haut-parleur externe neuf.
Pour remonter votre Huawei P8 suivez ce guide en sens inverse.
