Huawei / Honor
Huawei P8
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Huawei P8
Temps : 5 min
Votre Huawei P8 a subi quelques chutes ou chocs qui ont fini par tordre sa coque arrière ' Si vous cherchiez comment remédier à ce problème, vous avez trouvé la solution auprès de SOSav ! Découvrez toutes les étapes à suivre à travers ce guide de réparation afin de remplacer la coque tordue vous-même à un tarif imbattable !
- Coque arrière tordue
- Coque arrière usée ou abîmée
Coque arrière (Officielle) - Huawei P8 67.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière pour Huawei P8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre Huawei P8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir puis insérez-le dans le trou d'éjection de la carte MicroSDSaisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir MicroSD de votre Huawei P8 est maintenant retiré.
Prenez l'outil d'extraction puis insérez-le dans le trou d'éjection du tiroir SIM.Saisissez le tiroir SIM puis procédez à son retrait.
A l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Remontez ensuite la spatule jusqu'à mi-hauteur comme indiqué sur la photo numéro 3 de cette étape.
Répétez l'opération sur le côté inférieur gauche, toujours avec la spatule iSesamo.
Saisissez puis retirez ensuite la coque arrière.
La coque arrière de votre Huawei P8 est désormais démontée.En cas de coque cassée, remplacez-la par une coque arrière neuve.
Pour remonter votre Huawei P8 suivez ce guide en sens inverse.
