Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei P40 Lite
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lors des appels ? Le son se coupe ou saccade ? SOSav à la rescousse avec ce guide de réparation qui vous explique toutes les étapes en détail afin de changer ce haut-parleur interne Huawei P40 Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Ce haut-parleur interne Huawei P40 Lite ne gère le son que des appels, les autres sons sont gérés par le haut-parleur externe.
Avant d'entamer votre réparation P40 Lite, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Pas de son en appel
- Son qui se coupe en appel
- Voix des correspondants inaudibles
Haut-parleur interne - Huawei P40 11.99€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei P40 Lite - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Huawei P40 Lite, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'extraire le tiroir SIM.Pour cela, insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils), dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Avec une légère pression, il va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Huawei P40 est sorti.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture. Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Si vous sentez une résistance, chauffez une vingtaine de secondes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Retirez ensuite la plaque de protection.
La plaque de protection est extraite.
Avant de poursuivre la réparation Huawei P40 Lite, débranchez la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits los de l'opération.
Avec la spatule en nylon, vous allez maintenant devoir déconnecter une série de nappes, encadrée en rouge. (Photo 1)Commencez par déverrouiller le câble d'interconnexion.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher ensuite les nappes de liaison du connecteur de charge et de l'écran, ainsi que celle de la nappe power et volume.
Avec la iSesamo, faites levier pour sortir délicatement la carte mère.
La carte mère Huawei P40 est déposée et partiellement démontée.
Gardez la iSesamo pour déloger et sortir le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne Huawei P40 Lite est sorti.Suivez ce tuto gratuit pour le remplacer en cas de problème de son.
Pour remonter votre Huawei P40 Lite suivez ce guide en sens inverse.
