Huawei / Honor
Huawei P30
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Huawei P30
Après une mauvaise chute, votre vitre arrière Huawei P30 est fissurée ? Elle est cassée en petits morceaux et vous souhaitez la remplacer pour éviter que de la poussière ou autre résidu ne s'infiltre au sein de votre téléphone et cause des dommages collatéraux ? Les rayures font mauvais genre et vous souhaitez retrouver l'éclat des premiers jours pour votre P30 ? Que ce soit un souci esthétique ou une casse qui pourrait s'aggraver au fil du temps, vous trouverez tous les conseils adéquats pour votre réparation Huawei P30 grâce à SOSav.
Nos experts ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer, pas à pas, tous les gestes à réaliser pour remplacer votre face arrière P30 endommagée. En quelques minutes seulement, vous pourrez retrouver un smartphone comme neuf en ayant fait l'économie d'un passage par le SAV constructeur. Car oui, réparer son téléphone soi-même est possible et revient jusqu'à trois fois moins cher !
Avant chaque réparation Huawei P30, nous conseillons de faire une sauvegarde complète par mesure de sécurité.
- Vitre arrière fissurée
- Vitre arrière cassée
- Vitre arrière qui ne tient plus en place
- Face arrière rayée
Comment remplacer vitre arrière pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre vitre arrière Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
Votre vitre arrière Huawei P30 est désormais déposée.En cas de casse ou de rayures, remplacez-la par une face arrière neuve en suivant les indications de ce guide gratuit !
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
