Huawei / Honor
Huawei P30
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Huawei P30
Votre Huawei P30 ne détecte plus votre casque pourtant fonctionnel sur d'autres appareils ? Le son grésille dans vos écouteurs uniquement branchés à votre P30 ? Votre smartphone affiche le logo casque en permanence même quand rien n'est branché et ne délivre donc aucun son (ni dans un casque, ni en haut-parleur) ? Vous avez frappé à la bonne porte pour résoudre tous vos soucis puisque SOSav est LA solution de réparation téléphone que vous cherchiez.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous détailler toutes les manoeuvres à suivre pour changer cette prise jack Huawei P30 qui vous fait défaut. Chaque étape retrace pas à pas les gestes à faire pour savoir comment réparer son téléphone comme un.e pro. D'autant que vous économiserez deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un pro. Nous restons bien sûr à l'écoute pour répondre à toutes vos questions en cas de besoin !
Mais pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avan d'entreprendre votre réparation Huawei P30.
- Prise jack HS
- Ecouteurs non détectés
- Logo casque affiché en permanence
- Pas de son
Comment remplacer prise jack pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre prise jack Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Puis déconnectez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation P30.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. (Photo 1)Sortez ensuite la plaque de protection métal grâce à la iSesamo.
La plaque de protection / blindage est démontée.
Débranchez la prise jack avec la spatule en nylon.
Insérez en douceur le tournevis plat dans la prise jack pour la faire lentement basculer.Vous pouvez ensuite l'extraire sans encombre à l'aide de la pince.
La prise jack Huawei P30 est déposée.Pour continuer à utiliser votre casque filaire sans problème, suivez ce guide gratuit afin de remplacer la prise jack défaillante.
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
