Huawei / Honor
Huawei P30
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei P30
Votre Huawei P30 est en train de devenir muet ? Le son devient anormalement faible alors que le volume est pourtant réglé au maximum ? Vous avez des difficultés à écouter le son de vos vidéos ou même à l'entendre sonner ? Pourtant le son des appels est tout à fait normal ? C'est parce qu'il ne s'agit pas du même haut-parleur ! Pour votre problème, c'est votre haut-parleur externe Huawei P30 qui est défaillant ! Il est le haut-parleur principal du téléphone pour tous les sons hors appel. SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut pour régler tout cela !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Vous apprendrez ainsi que réparer son téléphone n'a rien de difficile avec les bons conseils. Chaque étape de notre tuto est illustrée et commentée afin de décortiquer au mieux les gestes à faire. Vous n'aurez donc pas à vous ruiner chez un réparateur téléphone ni à change de mobile ! Et vous aurez la fierté d'avoir réparé votre smartphone vous-même !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Huawei P30, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Son qui grésille / bourdonne
- Pas de son (vidéo, musique, sonnerie, etc.)
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Puis déconnectez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation P30.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. (Photo 1)Débranchez ensuite le câble d'interconnexion WiFi pour ne pas gêner la suite de l'opération.
Sortez la plaque de protection avec la iSesamo.La plaque de protection / blindage est démontée.
Déconnectez ensuite la nappe du haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
De nouveau avec la iSesamo, faites levier pour extraire délicatement le haut-parleur externe.
Votre haut-parleur externe Huawei P30 est démonté.En cas de problèmes de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
