Huawei / Honor
Huawei P30
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei P30
Vous ne parvenez plus à recharger votre Huawei P30 même avec des câbles fonctionnels sur d'autres appareils ? Votre chargeur ne peut plus s'insérer dans le port USB tordu ? Impossible non plus de sauvegarder vos données sur votre ordinateur qui ne reconnaît par votre smartphone ? Bref, le moment de la charge est devenue une vraie angoisse et vous compter sur SOSav pour voler à votre secours ? Vous avez raisons car nous sommes LA référence en matière de réparation téléphone.
Nos experts ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous montrer les manoeuvres à effectuer pour changer ce connecteur de charge Huawei P30 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Chaque étape est détaillée pour reprendre pas à pas les mouvements à faire et vous prouver que la réparation téléphone est possible pour le commun des mortels.
Mais avant d'envisager votre réparation Huawei P30, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, que ce soit sur votre ordinateur ou sur vos comptes Cloud.
- Problèmes de charge
- Charge non reconnue
- P30 non détecté par l'ordinateur
- Port USB-C tordu ou endommagé
Connecteur de charge pour Huawei P30 32.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Puis déconnectez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation P30.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. (Photo 1)Débranchez ensuite le câble d'interconnexion WiFi pour ne pas gêner la suite de l'opération.
Sortez la plaque de protection avec la iSesamo.La plaque de protection / blindage est démontée.
Déconnectez ensuite la nappe du haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
De nouveau avec la iSesamo, faites levier pour extraire délicatement le haut-parleur externe.
Continuez en débranchant la nappe de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Retirez-la complètement.
La nappe connecteur de charge est retirée.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe du capteur d'empreinte.Puis dévérrouillez le câble d'interconnexion GSM (noir) juste à côté.
Ne perdez pas la main et poursuivez en déconnectant la prise jack.
Insérez délicatement le tournevis plat dans la prise jack pour la faire lentement basculer.Puis retirez-la à l'aide de la pince.
La prise jack est déposée.
Glissez tout doucement la iSesamo sous le connecteur de charge afin de le soulever.Puis saisissez-le avec la pince pour l'extraire.
Votre connecteur de charge Huawei P30 est démonté.En cas de problème de charge, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
