Huawei / Honor
Huawei P30
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Huawei P30
Temps : 40 min
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Huawei P30 grâce à votre empreinte digitale qui n'est plus reconnue ? Le lecteur est HS et un message d'alerte vous l'indique dans les paramètres ? Vous êtes las de devoir taper votre code de déverrouillage à chaque fois que vous souhaitez utiliser votre mobile ? SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre capteur d'empreinte Huawei P30 défaillant vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Huawei P30. Simple précaution valable pour chaque réparation téléphone !
- Capteur d'empreinte HS
- Impossible d'enregistrer une nouvelle empreinte digitale
- Empreinte digitale non reconnue
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre capteur d'empreinte Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Puis déconnectez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation P30.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. (Photo 1)Débranchez ensuite le câble d'interconnexion WiFi pour ne pas gêner la suite de l'opération.
Sortez la plaque de protection avec la iSesamo.La plaque de protection / blindage est démontée.
Déconnectez ensuite la nappe du haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
De nouveau avec la iSesamo, faites levier pour extraire délicatement le haut-parleur externe.
Continuez en débranchant la nappe de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Retirez-la complètement.
La nappe connecteur de charge est retirée.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe du capteur d'empreinte.Puis dévérrouillez le câble d'interconnexion GSM (noir) juste à côté.
Ne perdez pas la main et poursuivez en déconnectant la prise jack.
Insérez délicatement le tournevis plat dans la prise jack pour la faire lentement basculer.Puis retirez-la à l'aide de la pince.
La prise jack est déposée.
Glissez tout doucement la iSesamo sous le connecteur de charge afin de le soulever.Puis saisissez-le avec la pince pour l'extraire.
Le connecteur de charge est démonté.
Terminez enfin par sortir le capteur d'empreinte à l'aide de la spatule iSesamo.
Votre capteur d'empreinte Huawei P30 est déposé.Dans le cas où votre empreinte n'est plus reconnue, suivez ce guide gratuit pour changer le capteur défectueux !
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
