Huawei / Honor
Huawei P30
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei P30
Vous rencontrez des difficultés pour prendre des selfies avec votre Huawei P30 ? Un message d'erreur apparaît quand vous ouvrez l'application photo alors que tout fonctionne normalement en mode caméra arrière ? C'est parce que le défaut vient de votre caméra avant Huawei P30, qui se distingue entièrement du triple capteur arrière. Alors si vos photos sont floues, de mauvaise qualité ou si l'image reste noire, vous pouvez compter sur SOSav, LA solution de réparation smartphone à moindre frais pour résoudre tous vos soucis.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour remplacer cette caméra défaillante vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous verrez que réparer son téléphone n'est pas si complexe en prenant simplement le temps de suivre les conseils de nos techniciens.
Mais avant d'entreprendre votre réparation Huawei P30, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Photos floues
- Message d'erreur à l'ouverture de la caméra
- Image noire
Caméra avant (Officielle) - Huawei P30 66.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Puis déconnectez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation P30.
Continuez avec la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra avant.Puis retirez-la avec la pince.
Votre caméra avant Huawei P30 est déposée.En cas de selfies flous, remplacez-la par une caméra neuve en suivant les indications de ce guide gratuit.
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
