Huawei / Honor
Huawei P30
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Huawei P30
Votre caméra arrière Huawei P30 fait des siennes et vous ne pouvez plus admirer vos beaux clichés désormais flous ? La mise au point refuse de se faire, de loin comme de près ? La qualité s'est dégradéée et les couleurs sont anormales, délavées ou surexposées ? Une image noire apparaît au lancement de l'application photo ou bien un message d'erreur ? Bref, vous ne pouvez ni prendre en photo ni réaliser de vidéo et vous comptez sur SOSav, LA solution de réparation téléphone à moindre coût ?
Et bien, vous avez raison car nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour remplacer ce triple capteur et retrouver le plaisir d'immortaliser toutes vos activités comme si de rien était. Chaque étape est détaillée à travers des photos et des commentaires afin de vous accompagner tout au long de votre réparation téléphone. Vous pourrez ainsi voir par vous-même que la manipulation est possible par le commun des mortels et que vous ferez une vraie économie par rapport à l'intervention d'un pro.
Avant de vous lancer dans votre réparation Huawei P30, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Caméra HS
- Photos floues
- Message d'erreur
- Image noire
- Impossible de filmer
Caméra arrière (Officielle) - Huawei P30 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre caméra arrière Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Puis déconnectez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation P30.
Gardez la spatule en main pour débrancher le premier connecteur de la caméra arrière.Enchaînez ensuite avec le second, puis le troisième afin de libérer la caméra.Enfin, sortez la caméra à l'aide de la pince.
Votre caméra arrière Huawei P30 est démontée.En cas de photos floues ou de caméra HS, il vous suffit de suivre les étapes de ce guide gratuit pour la remplacer.
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
