Huawei / Honor
Huawei P30
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei P30
Votre batterie Huawei P30 montre des signes de fatigue ? Elle ne charge plus correctement et se décharge à la vitesse de l'éclair ? Elle a tendance à surchauffer pour rien et vous pensez même qu'elle a gonflé, que risque d'endommager d'autres composants comme l'écran ou la face arrière ? Vous avez raison d'envisager la réparation téléphone plutôt que de changer de mobile !
Chez SOSav, nous avons conscience que la batterie Huawei P30 est le composant le plus exposé à l'obsolescence programmée,, comme toutes les batteries de mobile. Les batteries perdent forcément en capacité au fil du temps car leurs cellules se détruisent petit à petit au fil des recharges. Même en prenant les précautions adéquates pour la charge, ce phénomène va arriver quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas une fatalité et pas une raison pour remplacer un téléphone fonctionnel.
C'est pourquoi les experts de SOSav ont décidé de partager tout leur savoir-faire dans ce guide de réparation afin de vous prouver que changer sa batterie Huawei P30 est possible sans connaissance technique poussée. Chaque étape est détaillée en images et en commentaires afin de vous accompagner pas à pas dans votre réparation téléphone. Nous déconstruisons ainsi le mythe de la réparation impossible pour les particuliers.
Pourquoi remplacer ma batterie Huawei P30 moi-même ? Pour faire une véritable économie ! Et oui, réparer son Huawei soi-même évite de faire appel au SAV constructeur qui ne prennent pas forcément en charge toutes les demandes et encore moins après la garantie légale dépassée. Vous n'avez pas la main d'oeuvre d'un réparateur téléphone à payer puisque c'est vous qui faites le travail ! Seul le prix de la batterie Huawei P30 est à votre charge. Nous vous passons l'économie évidente par rapport au tarif d'un modèle neuf !
Mais changer sa batterie Huawei P30 au lieu d'acheter un nouveau mobile, c'est aussi faire un geste pour la planète ! Réparer au lieu de jeter, c'est ce que nous souhaitons vous aider à faire pour ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée et limiter votre impact CO2 sur notre environnement. Et c'est une mission qui nous tient à coeur et un réflexe que vous pouvez prendre pour tous les objets de votre quotidien. Toute notre équipe technique reste à votre disposition pour toutes questions concernant votre réparation téléphone.
Et d'ailleurs, avant de remplacer sa batterie Huawei P30, il est conseillé de faire une sauvegarde compète de ses données par simple précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Surchauffe de la batterie
- Batterie qui ne charge plus
Batterie (Officielle) - Huawei P30 26.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Rabattez-la ensuite vers le bas pour ne pas gêner.Puis déconnectez la batterie.
Conservez la spatule en main pour décoller le premier côté du sticker recouvrant la batterie...
... Puis décollez l'autre côté ainsi que le milieu.Seule la partie centrale est l'adhésif de la batterie.
Tirez délicatement mais fermement sur la languette centrale afin décoller et retirer la batterie.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie Huawei P30 ! Si la colle adhère toujours trop, vous pouvez chauffer quelques secondes la face avant du P30 opposée à la batterie pour la ramollir. Mais JAMAIS directement la batterie !
Votre batterie Huawei P30 est extraite.En cas de problème d'autonomie, vous savez comment remplacer votre batterie HS grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
