Huawei / Honor
Huawei P30
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Huawei P30
Votre antenne NFC Huawei P30 ne permet plus le transfert de données vers un autre appareil ? La connexion est sans cesse interrompue ? Aucun appareil n'est détecté en NFC ? Impossible de payer sans contact ou de configurer une carte de paiement ? Bref vous vous en remettez à SOSav, LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut ! Nos techniciens vous expliquent toute la marche à suivre pour pouvoir remplacer cette antenne NFC défaillante vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Toutes les étapes de ce guide de réparation sont détaillées à travers des photos et des commentaires afin de vous prouver que réparer son Huawei est possible contrairement à ce que peut affirmer le constructeur.
Nous vous conseillons tout de même de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Huawei P30.
- Antenne NFC HS
- Pas de paiement sans contact Impossible de transférer des données en sans contact
Comment remplacer antenne nfc pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre antenne NFC Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
Votre antenne NFC Huawei P30 est maintenant démontée.Vous savez comment la remplacer en cas de problème grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
