Huawei / Honor
Huawei P30 Lite
Vitre arrière et capteur d'empreinte
Guide de réparation : Vitre arrière et capteur d'empreinte Huawei P30 Lite
Votre vitre arrière Huawei P30 Lite ne tient plus en place et vous craignez pour l'étanchéité de votre téléphone ? La poussière peut s'infiltrer et causer des dommages... Mais aussi, les composants internes, comme la batterie, ne sont plus protégés des chocs ou des chutes pouvant causer des dysfonctionnements à long terme ! Et bien sûr, il y a le problème esthétique évident d'avoir une face arrière fissurée ! Mais vous pouvez compter sur les experts de SOSav pour vous aider à résoudre tous vos soucis.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est détaillée afin de vous dévoiler les manoeuvres et vous prouver que réparer son Huawei P30 Lite n'est pas si difficile avec les bons conseils et un peu de patience. De plus, vous ferez une importante économie par rapport à l'intervention d'un pro !
Avant de vous lancer dans votre réparation Huawei P30 Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Vitre arrière fissurée
- Vitre arrière cassée
- Face arrière rayée
- Capteur d'empreinte défaillant
Comment changer vitre arrière et capteur d'empreinte pour Huawei P30 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière et capteur d'empreinte pour Huawei P30 Lite - Guide images
Avant de remplacer la vitre arrière Huawei P30 Lite, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur le dessus.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM / SD s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM et SD est extrait en moins de 2 minutes !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil surprise : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une ouverture dans le coin bas du P30 Lite.Puis prenez le relais avec le médiator pour la suite de l'opération.Le médiator est plus doux pour décoller la vitre sans laisser de trace :)
Faites glisser le médiator sur tout le pourtout pour décoller la face arrière.Servez-vous du médiator pour faire levier sur la partie basse et ouvrir délicatement la face arrière.Attention, la vitre arrière est toujours retenue par une nappe !
Ouvrez ensuite la vitre arrière à la manière d'un livre pour permettre ensuite de déconnecter le capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis soulevez et ôtez la plaque métallique de protection grâce à la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le capteur d'empreinte avec la spatule en nylon pour libérer totalement la face arrière.
Votre vitre arrière Huawei P30 Lite est démontée.En cas de vitre fissurée ou de capteur d'empreinte défaillant, changez-la par une nouvelle vitre grâce à ce tuto.
Pour remonter votre Huawei P30 Lite suivez ce guide en sens inverse.
