Huawei / Honor
Huawei P30 Lite
Haut-parleur externe & vibreur
Guide de réparation : Haut-parleur externe & vibreur Huawei P30 Lite
Vous n'entendez plus votre Huawei P30 Lite sonner ? Le son se coupe quand vous regardez une vidéo ? Le son est très faible alors que le volume est au maximum ? Pourtant, le son des appels fonctionne normalement ? Et bien c'est parce que votre téléphone a deux haut-parleurs ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Huawei P30 Lite qui est en cause. C'est le haut-parleur principal qui gère tout le son en dehors des appels (sauf en mode haut-parleur). Et ce bloc est indissociable du vibreur ! Alors si vous constatez que votre vibreur est HS ou qu'il vibre par intermittence, vous êtes au bon endroit !
Nos techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer le bloc haut-parleur externe & vibreur vous-même. Des étapes détaillées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Huawei P30 Lite et vous prouver que ce n'est pas si compliqué en prenant simplement le temps de suivre les conseils de nos experts !
Et avant de vous lancer dans votre réparation Huawei P30 Lite, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète avant. Simple mesure de précaution.
- Pas de son (musique, sonnerie, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Faible son
- Absence de vibration
- Vibreur HS
Comment remplacer haut-parleur externe & vibreur pour Huawei P30 Lite - Guide images
Avant de remplacer le bloc haut-parleur externe et vibreur Huawei P30 Lite, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur le dessus.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM / SD s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM et SD est extrait en moins de 2 minutes !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil surprise : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une ouverture dans le coin bas du P30 Lite.Puis prenez le relais avec le médiator pour la suite de l'opération.Le médiator est plus doux pour décoller la vitre sans laisser de trace :)
Faites glisser le médiator sur tout le pourtout pour décoller la face arrière.Servez-vous du médiator pour faire levier sur la partie basse et ouvrir délicatement la face arrière.Attention, la vitre arrière est toujours retenue par une nappe !
Ouvrez ensuite la vitre arrière à la manière d'un livre pour permettre ensuite de déconnecter le capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis soulevez et ôtez la plaque métallique de protection grâce à la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le capteur d'empreinte avec la spatule en nylon pour libérer totalement la face arrière.
La vitre arrière est démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation P30 Lite.
Réutilisez le tournevis curciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la iSesamo pour déloger délicatement le bloc haut-parleur.
Le bloc haut-parleur externe & vibreur Huawei P30 Lite est extrait.Vous savez maintenant comment le remplacer grâce à ce guide gratuit en cas de problème de son ou de vibration !
Pour remonter votre Huawei P30 Lite suivez ce guide en sens inverse.
