Huawei / Honor
Huawei P30 Lite
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei P30 Lite
Votre Huawei P30 Lite présente de nombreux dysfonctionnements et vous en avez déduit que la carte mère était HS après avoir remplacé de nombreux composants qui n'ont pas résolu les soucis ? Votre téléphone est tombé dans l'eau et vous souhaitez désoxyder la carte mère Huawei P30 Lite ? Vous avez besoin de réaliser de la micro-soudure pour réparer une panne plus importante ? Quelle que soit la raison, les experts de SOSav sont là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment démonter votre carte mère défaillante. Chaque étape est détaillée pour vous accompagner tout au long de votre réparation Huawei P30 Lite.
Mais attention, le changement de carte mère par une carte mère reconditionnée (il n'en existe pas de neuve) entraîne la perte de toutes les données. Vous devez impérativement sauvegarder vos fichiers avant d'opérer !
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Microsoudure sur carte mère
- Graves dysfonctionnements
Comment remplacer carte mère pour Huawei P30 Lite - Guide images
Avant de remplacer la carte mère Huawei P30 Lite, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur le dessus.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM / SD s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM et SD est extrait en moins de 2 minutes !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil surprise : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une ouverture dans le coin bas du P30 Lite.Puis prenez le relais avec le médiator pour la suite de l'opération.Le médiator est plus doux pour décoller la vitre sans laisser de trace :)
Faites glisser le médiator sur tout le pourtout pour décoller la face arrière.Servez-vous du médiator pour faire levier sur la partie basse et ouvrir délicatement la face arrière.Attention, la vitre arrière est toujours retenue par une nappe !
Ouvrez ensuite la vitre arrière à la manière d'un livre pour permettre ensuite de déconnecter le capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis soulevez et ôtez la plaque métallique de protection grâce à la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le capteur d'empreinte avec la spatule en nylon pour libérer totalement la face arrière.
La vitre arrière est démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation P30 Lite.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la pince pour retirer le cache plastique qui maintient la carte mère.
Le cache plastique est démonté.
Déconnectez la première nappe de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Puis déverrouillez la seconde nappe.
Ne perdez pas la main et débranchez la dernière nappe du triple capteur photo.Puis utilisez la pince pour extraire délicatement la caméra arrière.
La caméra arrière est maintenant déposée !
Continuez en déconnectant la caméra avant.Vous pouvez maintenant l'extraire à son tour.
La caméra avant est déposée.
Conservez la spatule en nylon en main pour débrancher la nappe connecteur de charge.Puis déconnectez aussi la nappe de l'écran.
Poursuivez en déverrouillant le câble d'interconnexion.
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir en douceur la carte mère.
Votre carte mère Huawei P30 Lite est déposée.En cas de graves dysfonctionnements, vous pouvez la remplacer par une carte mère reconditionnée en suivant les étapes de ce tuto !
Pour remonter votre Huawei P30 Lite suivez ce guide en sens inverse.
