Huawei / Honor
Huawei P30 Lite
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Huawei P30 Lite
Vous en avez marre d'avoir des photos floues quand vous tentez d'immortaliser vos souvenirs avec votre Huawei P30 Lite ? La qualité des photos est devenue catastrophique ? Impossible de filmer quoi que ce soit ? La mise au point reste désespérément floue ? L'image reste noire ou un message d'erreur apparaît quand vous tentez d'ouvrir l'application photo ? Pourtant, tout fonctionne en mode selfie... Et bien, vous avez frappé à la bonne porte car les expert de SOSav sont là pour vous aider à remplacer cette caméra arrière Huawei P30 Lite vous-même.
Nos techniciens vous détaillent tous les gestes à réaliser dans ce guide de réparation illustrées et commentées. Chaque étape vous montre comment procéder pour remplacer cette caméra défaillante. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si compliqué quand on prend un peu le temps de se pencher sur la question ! Surtout avec les conseils de nos experts :)
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Huawei P30 Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Caméra arrière HS
- Photos floues
- Image noire
- Message d'erreur à l'ouverture de l'appli
Caméra arrière (Officielle) - Huawei P30 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei P30 Lite - Guide images
Avant de remplacer la caméra arrière Huawei P30 Lite, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur le dessus.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM / SD s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM et SD est extrait en moins de 2 minutes !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil surprise : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une ouverture dans le coin bas du P30 Lite.Puis prenez le relais avec le médiator pour la suite de l'opération.Le médiator est plus doux pour décoller la vitre sans laisser de trace :)
Faites glisser le médiator sur tout le pourtout pour décoller la face arrière.Servez-vous du médiator pour faire levier sur la partie basse et ouvrir délicatement la face arrière.Attention, la vitre arrière est toujours retenue par une nappe !
Ouvrez ensuite la vitre arrière à la manière d'un livre pour permettre ensuite de déconnecter le capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis soulevez et ôtez la plaque métallique de protection grâce à la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le capteur d'empreinte avec la spatule en nylon pour libérer totalement la face arrière.
La vitre arrière est démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation P30 Lite.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la pince pour retirer le cache plastique qui maintient la carte mère.
Le cache plastique est démonté.
Déconnectez la première nappe de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Puis déverrouillez la seconde nappe.
Ne perdez pas la main et débranchez la dernière nappe du triple capteur photo.Puis utilisez la pince pour extraire délicatement la caméra arrière.
Votre caméra arrière Huawei P30 Lite est maintenant déposée.Si votre smartphone voit flou, remplacez la caméra par une neuve grâce à ce tuto !
Pour remonter votre Huawei P30 Lite suivez ce guide en sens inverse.
