Huawei / Honor
Huawei P30 Lite
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Huawei P30 Lite
Temps : 40 min
Votre Huawei P30 Lite ne capte plus de réseau et votre carte SIM fonctionne pourtant sur un autre smartphone ? Votre opérateur ne rencontre pas de soucis particuliers ? Après avoir fait les vérifications d'usage, vous en concluez que le problème vient de votre mobile ! Vous ne recevez plus la 3G / 4G ou recevez difficilement le réseau pour passer des appels ou envoyer des SMS ? SOSav est là pour vous aider à changer votre câble d'interconnexion Huawei P30 Lite défaillant !
Nos techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation pour vous accompagner dans la manoeuvre ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous démonter que réparer son Huawei P30 Lite n'est pas si difficile et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Chaque geste est décortiqué et vous pourrez redonner vie à votre mobile vous-même !
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans la réparation Huawei P30 Lite.
- Aucun réseau GSM
- Mauvais signal réseau
- Pas de 3G / 4G
- Câble abîmé
- Faible réseau WiFi
Câble interconnexion WiFI (Officiel) - Huawei P30 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Huawei P30 Lite - Guide images
Avant de remplacer le câble d'interconnexion Huawei P30 Lite, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur le dessus.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM / SD s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM et SD est extrait en moins de 2 minutes !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil surprise : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une ouverture dans le coin bas du P30 Lite.Puis prenez le relais avec le médiator pour la suite de l'opération.Le médiator est plus doux pour décoller la vitre sans laisser de trace :)
Faites glisser le médiator sur tout le pourtout pour décoller la face arrière.Servez-vous du médiator pour faire levier sur la partie basse et ouvrir délicatement la face arrière.Attention, la vitre arrière est toujours retenue par une nappe !
Ouvrez ensuite la vitre arrière à la manière d'un livre pour permettre ensuite de déconnecter le capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis soulevez et ôtez la plaque métallique de protection grâce à la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le capteur d'empreinte avec la spatule en nylon pour libérer totalement la face arrière.
La vitre arrière est démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation P30 Lite.
Réutilisez le tournevis curciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la iSesamo pour déloger délicatement le bloc haut-parleur.
Le bloc haut-parleur externe & vibreur est extrait.
De nouveau avec la spatule en nylon, débranchez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge...... Puis faites de même côté carte mère.
Vous pouvez ensuite l'extraire du châssis.
Votre câble d'interconnexion Huawei P30 Lite est déposé.En cas de problème de réception réseau, remplacez-le par un câble neuf grâce à ce tuto !
Pour remonter votre Huawei P30 Lite suivez ce guide en sens inverse.
