Huawei / Honor
Huawei P30 Lite
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei P30 Lite
Votre batterie Huawei P30 Lite montre de sérieux signes de fatigue ? Vous êtes obligé de recharger votre mobile plusieurs fois par jour pour pouvoir l'utiliser jusqu'au soir durant ? Et vous avez déjà éliminé les applications trop gourmandes qui pouvaient drainer l'énergie en tâches de fond ? De même si la batterie refuse de prendre la charge et empêche votre téléphone de s'allumer. Et si la batterie est gonflée ou surchauffe de manière anormale, n'attendez plus pour agir au lieu de subir des dommages collatéraux !
Chez SOSav, nous savons bien que la batterie Huawei P30 Lite est un élément d'usure qui peut rendre difficile l'utilisation de votre smartphone. Si l'autonomie faiblit ou si la batterie gonfle, , il faut agir sans tarder pour ne pas subir davantage de problème. La batterie d'un smartphone est LE composant d'obsolescence programmée par excellence car elle perd en autonomie au fil des recharges. Mais nous sommes là pour vous aider à surmonter ce désagrément.
C'est pourquoi nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin d'expliquer comment changer sa batterie Huawei P30 Lite soit-même ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour que vous sachiez quels gestes réaliser tout au long de l'opération. Vous verrez ainsi que ce n'est pas si difficile de remplacer sa batterie défaillante en prenant simplement le temps de se pencher sur le problème ! A travers ce tuto détaillé, nous voulons déconstruire le mythe de la réparation smartphone impossible sans diplôme d'ingénieur !
Pourquoi remplacer sa batterie Huawei P30 Lite soi-même ? Pour des raisons économiques ! Vous n'avez que la pièce à payer puisque la main d'oeuvre, c'est vous ! Réparer son P30 Lite tout.e seul.e revient donc à un tarif jusqu'à trois fois moins élevés que de passer par un professionnel. Et vous imaginez forcément l'économie par rapport à l'achat d'un mobile neuf au tarif exorbitant !
Mais changer sa batterie P30 Lite, c'est aussi faire un geste écologique puisque vous ne participez à la création d'e-déchets inutiles ! Réparer au lieu de jeter, c'est limiter son impact CO2 et ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée. Un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets de votre quotidien ! Et c'est une mission qui nous tient à coeur, c'est pour cela que nous avons choisi de partager notre savoir-faire avec vous.
Avant de remplacer sa batterie P30 Lite, nous conseillons de faire une sauvegarde complète de ses données par simple précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Batterie pliée ou percée
Batterie - Huawei P30 Lite 16.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Huawei P30 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Huawei P30 Lite - Guide images
Avant de remplacer sa batterie Huawei P30 Lite, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur le dessus.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM / SD s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM et SD est extrait en moins de 2 minutes !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil surprise : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une ouverture dans le coin bas du P30 Lite.Puis prenez le relais avec le médiator pour la suite de l'opération.Le médiator est plus doux pour décoller la vitre sans laisser de trace :)
Faites glisser le médiator sur tout le pourtout pour décoller la face arrière.Servez-vous du médiator pour faire levier sur la partie basse et ouvrir délicatement la face arrière.Attention, la vitre arrière est toujours retenue par une nappe !
Ouvrez ensuite la vitre arrière à la manière d'un livre pour permettre ensuite de déconnecter le capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis soulevez et ôtez la plaque métallique de protection grâce à la spatule en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le capteur d'empreinte avec la spatule en nylon pour libérer totalement la face arrière.
La vitre arrière est démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Décollez et repoussez le 1er autocollant de la batterie.Faites de même pour l'autocollant du bas.
Puis tirez délicatement sur l'autocollant central afin de décoller la batterie.C'est lui qui retient la batterie au châssis !Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie.
Votre batterie Huawei P30 Lite est maintenant déposée.En cas de problème d'autonomie, n'hésitez pas à la remplacer en suivant ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Huawei P30 Lite suivez ce guide en sens inverse.
