Huawei / Honor
Huawei P20
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei P20
Vous avez remarqué que le son grésille lorsque vous passez des appels avec votre Huawei P20 ? Des coupures viennent gâcher toutes vos conversations téléphoniques ? Le haut parleur interne est certainement abîmé, et le changer suffira à résoudre tous ces problèmes. Les techniciens SOSav ont minutieusement élaboré pour vous ce guide de réparation pour vous dévoiler toutes les manipulations à réaliser afin de changer votre haut-parleur interne Huawei P20. En seulement quelques minutes, vous retrouverez un smarpthone comme neuf pour entendre sans problèmes vos interlocuteurs ! Suivez les étapes dans l'ordre pour le démontage, et en sens inverse pour le remontage !
Par précaution, nous vous conseillons de sauvegarder vos données avant la chaque réparation smarpthone. Pas de mauvaises surprises en cas de problèmes, elles seront ainsi toutes en lieu sûr ;)
- Haut-parleur interne qui ne fonctionne plus
- Grésillements lors des appels
- Coupures du son
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement de le haut-parleur interne Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre P20 est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour sortir le haut-parleur interne de son logement.Si besoin, réchauffez pendant 5 secondes la zone ou se situe le haut-parleur, à l'aide du sèche-cheveux.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Huawei P20 est désormais démonté.Pour entendre à nouveaux vos interlocuteurs lors des appels téléphoniques, installez un haut-parleur P20 neuf !
