Huawei / Honor
Huawei P20
Ecran seul
Guide de réparation : Ecran seul Huawei P20
Temps : 65 min
Vous ne savez plus quoi faire de votre Huawei P20 qui n'en fait qu'à sa tête ? Votre écran P20 est dans un bien mauvais état : la vitre est cassée, l'affichage est étrange, et pour courronner le tout le tactile ne fonctionne plus correctement... Et si vous changiez cet écran visiblement cassé par une nouvelle pièce neuve ? En le faisant vous-même, la réparation vous coûtera deux à trois fois moins cher qu'en passant pas un professionnel ! Chez SOSav, on est persuadé que vous aussi, vous en êtes capables, alors sautez le pas et suivez le guide !
Les techniciens SOSav ont attentivement élaboré pour vous un guide de réparation pour vous expliquer comment remplacer cet écran Huawei P20. En suivant chaque étape, vous démonterez le smartphone pour retirer cet écran Huawei P20 abîmé. Installez la nouvelle pièce et suivez le guide en sens inverse pour le remontage. En plus des explications, chaque étape est accompagnée de jolies photos. Changer son écran Huawei P20 n'aura plus de secrets pour vous grâce à ce guide complet !
Comme avant chaque réparation smartphone, nous vous conseillons de sauvegarder vos données dans un endroit sûr. En cas de soucis, vous pourrez ainsi retrouver facilement toutes vos photos et vidéos. Le guide et la nouvelle pièce détachée en main, n'oubliez pas les outils ! Vous les trouverez sous forme de kits outils pratiques sur notre boutique en ligne, afin de vous faciliter la tâche. Ajoutez à tout ça un peu d'huile de coude et votre Huawei P20 sera à nouveau en pleine forme !
- Vitre fissurée
- Vitre rayée
- Problèmes d'affichage
- Pixels morts
- Tâches sur l'écran
- Tactile qui ne fonctionne pas
Ecran (sans châssis) NOIR - P20 69.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran seul pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre P20 est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, débranchez la nappe du connecteur de charge côté carte mère.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant le connecteur de charge et le cache de la carte de gestion inférieure.
Poursuivez à l'aide de la spatule en nylon pour retirer le cache de la carte de gestion inférieure.
Déconnectez ensuite la nappe côté carte de gestion inférieure.Saisissez le connnecteur de charge et retirez-le.
Le connecteur de charge de votre Huawei P20 est désormais démonté.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion GSM côté haut-parleur externe.Saisissez-le et sortez-le de ses attaches.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion de l'antenne WiFi, toujours à l'aide de la pointe de la spatule.
Saisissez la carte avec la pince et procédez à son retrait.
La carte de gestion inférieure de votre Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon puis procédez à son retrait avec la pince.
Le haut-parleur externe de votre Huawei P20 est maintenant démonté.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer pendant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran Huawei P20 est très solidement collé au châssis. Nous vous conseillons de le chauffer régulièrement au fil des étapes, pour faciliter la réparation.Soyez très délicats lors du décollement de l'écran. Etant fin, relativement fragile et donc sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez un médiator dans le creux supérieur gauche de l'écran, puis faites-le glisser vers le bas pour décoller le côté gauche et inférieur.Poursuivez sur toute la partie droite et supérieure.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Votre écran Huawei P20 est désormais démonté.Vous pouvez maintenant le remplacer par un écran P20 neuf, qui redonnera à votre smarpthone une qualité d'affichage optimale et un tactile à nouveau réactif !
