Huawei / Honor
Huawei P20
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei P20
Temps : 50 min
Votre Huawei P20 ne s'allume plus ? Il plante tout temps quand vous l'utilisez ? Pas de chance, il semble que la carte mère soit abîmée... En la changeant, vous pourrez remédier à ces problèmes et retrouver un smartphone comme neuf ! Au lieu d'acheter un nouvel appareil, remplacez simplement la carte mère fatiguée par une neuve : cela vous fera faire des économies, et un geste pour la planète. Vous pensiez faire appel à un professionnel ? Comme on dit chez SOSav "Réparons tout nous-mêmes", car la réparation Huawei P20 vous coûtera deux à trois fois moins cher ! Vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre ? Pas de soucis, les techniciens SOSav ont préparé rien que pour vous un guide de réparation pour vous expliquer comment remplacer votre carte mère Huawei P20. Chaque étape est illustrée de photos et commentée. Pour le remontage, suivez simplement le guide en sens inverse !
Parce qu'on n'est jamais assez prudents, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données avant la réparation smartphone.
- Carte mère qui ne fonctionne plus
- Smartphone qui ne s'allume pas
- Plantages pendant l'utilisation
Comment remplacer carte mère pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre P20 est désormais démontée.
Débranchez, toujours à l'aide de la spatule en nylon, la caméra avant.Retirez la pièce.
La caméra avant de votre Huawei P20 est maintenant démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour sortir le haut-parleur interne de son logement.Si besoin, réchauffez pendant 5 secondes la zone ou se situe le haut-parleur, à l'aide du sèche-cheveux.Procédez à son retrait.
Déconnectez tour à tour les nappes du connecteur de charge et de l'écran LCD, grâce à la spatule en nylon.
Débranchez ensuite la nappe des boutons volume et power de la carte mère, avec la spatule en nylon.
Déconnectez les deux câbles d'interconnexion (WiFi et GSM) de la carte mère, à l'aide de la spatule en nylon.
Grâce à la spatule iSesamo, faites très délicatement levier sur le côté gauche de la carte mère afin de la sortir du châssis.Procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon, puis retirez-là.
La carte mère Huawei P20 est désormais démontée.Vous pouvez maintenant la réparer, ou tout simplement la remplacer par une carte mère reconditionnée.
