Huawei / Honor
Huawei P20
Carte de gestion inférieure
Guide de réparation : Carte de gestion inférieure Huawei P20
La carte de gestion inférieure permet de gérer l'antenne, le vibreur, et le haut parleur externe. Si ces éléments ne fonctionnent plus correctement sur votre Huawei P20, changer la carte est surement la solution. Vous voulez le faire vous-même mais ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de soucis, les techniciens SOSav vous viennent en aide ! Suivez ce guide de réparation qui vous explique comment remplacer votre carte de gestion inférieure Huawei P20, et le tour est joué en quelques minutes. Chaque étape détaille les manipulations à réaliser, et des phots viennent illustrer le tout. Vous pourrez ainsi retrouver des vibrations normales, vous connecter au réseau et entre le son depuis l'haut parleur interne sans aucun soucis !
Par précaution, il est important de faire une sauvegarde des données avant chaque réparation smartphone ! Nous vous conseillons de le faire sur un ordinateur ou un disque dur par exemple, afin de tout conserver en cas de problème.
- Pas de vibrations
- Problèmes de réception réseau
- Pas de son (sonnerie ou mains libres)
Comment remplacer carte de gestion inférieure pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte de gestion inférieure Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre P20 est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, débranchez la nappe du connecteur de charge côté carte mère.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant le connecteur de charge et le cache de la carte de gestion inférieure.
Poursuivez à l'aide de la spatule en nylon pour retirer le cache de la carte de gestion inférieure.
Déconnectez ensuite la nappe côté carte de gestion inférieure.Saisissez le connnecteur de charge et retirez-le.
Le connecteur de charge de votre Huawei P20 est désormais démonté.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion GSM côté haut-parleur externe.Saisissez-le et sortez-le de ses attaches.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion de l'antenne WiFi, toujours à l'aide de la pointe de la spatule.
Saisissez la carte avec la pince et procédez à son retrait.
La carte de gestion inférieure Huawei P20 est désormais démontée.Si besoin, installez une nouvelle pièce détachée. Pour le remontage, suivez tout simplement le guide en sens inverse !
