Huawei / Honor
Huawei P20
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Huawei P20
Temps : 50 min
Ô rage ! Ô désespoir ! Votre Huawei P20 refuse de prendre la moindre photo ? Vous ne pouvez plus exprimer librement vos grands talents de photographe ? Si les clichés sont toujours flous, ou que l'application photos ne fonctionne plus, il semble bien que la caméra arrière ait rendu l'âme... Heureusement, SOSav a toujours la solution pour réparer son smartphone à moindre coût ! Ce guide de réparation vous expliquant comment remplacer votre caméra arrière Huawei P20 est là pour vous sauver. Après vous être muni des outils, suivez une à une les étapes du guide pour démonter la pièce abîmée. Remplacez-là par une pièce détachée neuve puis suivez le guide en sens inverse, et le tour est joué !
Avant de vous lancer, n'oubliez pas de faire une sauvegarde des données, comme avant chaque réparation smartphone ;)
- Caméra arrière qui ne fonctionne plus
- Application photos qui plante
- Image floue
- Pas d'autofocus
- Photos noires
Caméra arrière - P20 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre P20 est désormais démontée.
Débranchez, toujours à l'aide de la spatule en nylon, la caméra avant.Retirez la pièce.
La caméra avant de votre Huawei P20 est maintenant démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour sortir le haut-parleur interne de son logement.Si besoin, réchauffez pendant 5 secondes la zone ou se situe le haut-parleur, à l'aide du sèche-cheveux.Procédez à son retrait.
Déconnectez tour à tour les nappes du connecteur de charge et de l'écran LCD, grâce à la spatule en nylon.
Débranchez ensuite la nappe des boutons volume et power de la carte mère, avec la spatule en nylon.
Déconnectez les deux câbles d'interconnexion (WiFi et GSM) de la carte mère, à l'aide de la spatule en nylon.
Grâce à la spatule iSesamo, faites très délicatement levier sur le côté gauche de la carte mère afin de la sortir du châssis.Procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon, puis retirez-là.
Votre caméra arrière Huawei P20 est désormais démontée.En cas de problème lors de la prise de vue, remplacez-la par une caméra neuve. Pour le remontage, suivez ce guide en sens inverse !
